Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang de interface-knoppen als ze eruit zijn gevallen of versleten zijn door gebruik.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de monitor met het scherm naar beneden zodat de schroeven aan de achterkant zichtbaar zijn.
Verwijder de vier 11,9 mm kruiskopschroeven (Phillips #2) waarmee de standaard aan de achterkant van de monitor is bevestigd.
Zoek de twee openingen aan de onderkant van de monitor.
Steek een plastic Openingsgereedschap of spudger in de openingen en wrik voorzichtig het plastic uit elkaar langs de groef.
Ga door met het wrikken langs de gehele rand van de monitor.
Wanneer je klaar bent met wrikken, zal het plastic gedeeltelijk loskomen van de rest van de monitor.
Terwijl je de omlijstingen bij elkaar houdt, draai je de monitor voorzichtig om zodat deze met het scherm naar beneden ligt.
Til voorzichtig de achterbehuizing op en verwijder deze van de monitor.
Achter het voorpaneel van de plastic kap bevindt zich de knoppenstrip.
Verwijder de knoppen door voorzichtig aan de strip omhoog te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
and then…?! you cant buy replacement buttons!! so now what?!
