Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Dell Chromebook 3400 apparaat gaat niet aan
Wanneer u probeert de Chromebook 3400 aan te zetten, maar deze niet inschakelt, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op de voeding. Deze pagina biedt veelvoorkomende oplossingen voor dit probleem.
Als een Chromebook niet aangaat, kan het probleem worden veroorzaakt door een defect moederbord, een oplader, een batterij, of een volledig lege batterij. De volgende stappen voor probleemoplossing kunnen helpen de oorzaak van het probleem te achterhalen.
Systeemstoring
Inspecteer de Chromebook om te bepalen waarom deze niet aangaat en controleer op mogelijke problemen met het moederbord, aangezien een beschadigd of defect moederbord kan voorkomen dat het apparaat stroom ontvangt en correct opstart. Kijk ook naar zichtbare tekenen van fysieke schade die het probleem zouden kunnen verklaren.
Defecte oplader
Een defecte oplader of oplaadkabel kan voorkomen dat de Chromebook stroom ontvangt.
Inspecteer de oplader: controleer de stroomadapter en oplaadkabel op zichtbare schade of losse verbindingen.
Test de oplaadverbinding: sluit de oplader aan op de Chromebook en controleer of het indicatielamp gaat branden.
Probeer een andere oplader: gebruik indien mogelijk een compatibele, werkende oplader om te bepalen of de oorspronkelijke oplader defect is.
Als de Chromebook wel aangaat met een andere oplader, moet de oorspronkelijke oplader mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
Een beschadigde of falende batterij kan voorkomen dat de Chromebook aangaat of opgeladen blijft.
Inspecteer de batterij: controleer op zichtbare schade. Als de batterij beschadigd is, stop dan met het gebruik van het apparaat en zoek professionele reparatie.
Test de batterij: als de Chromebook alleen werkt terwijl deze is aangesloten op de oplader of direct uitvalt na het loskoppelen, is de batterij mogelijk aan het falen.
Als niets anders helpt, neem dan contact op met een gekwalificeerde technicus die de batterij kan testen en bepalen of deze moet worden vervangen, of bezoek onze apparaatpagina voor aanvullende hulp.
Defect moederbord
Controleer op zichtbare schade: zoek naar tekenen van waterschade, corrosie of andere fysieke schade.
Controleer de stroom: als de Chromebook niet reageert op een werkende oplader en een goede batterij, kan het moederbord of een ander intern onderdeel defect zijn.
Zoek professionele inspectie: diagnose en reparatie van het moederbord vereisen mogelijk gespecialiseerd gereedschap en technische expertise.
Apparaat niet opgeladen
Een volledig lege batterij kan voorkomen dat de Chromebook direct aangaat.
Sluit de oplader aan: zorg ervoor dat de oplader stevig is aangesloten op zowel de Chromebook als een werkend stopcontact.
Geef het apparaat tijd om op te laden: laat de Chromebook ongeveer 30 minuten aangesloten.
Probeer in te schakelen: druk op de aan-/uitknop nadat u het apparaat hebt laten opladen.
Als de Chromebook nog steeds niet aangaat, bezoek dan onze apparaatpagina voor aanvullende hulp.
0 opmerkingen
