Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Dell Chromebook 3400 laadt niet op
Laadt je Dell Chromebook 3400 niet op? Er zijn verschillende redenen waarom je apparaat mogelijk niet oplaadt. Veelvoorkomende oorzaken zijn een defecte stroomadapter, een verstopte of beschadigde oplaadpoort, batterijproblemen of verouderde software. Volg de onderstaande stappen voor probleemoplossing om het probleem te identificeren en mogelijk op te lossen of te diagnosticeren.
Defecte stroomadapter
Een defecte stroomadapter is een van de meest voorkomende redenen waarom een Chromebook niet oplaadt.
Controleer de stroomadapter: Inspecteer de oplader en de kabel op zichtbare schade of losse verbindingen.
Probeer een andere stroomadapter: Gebruik indien mogelijk een andere compatibele Dell Chromebook-oplader om uit te sluiten dat het probleem bij de oplader ligt.
Controleer het stopcontact: Steek een andere oplader in het stopcontact om er zeker van te zijn dat het stopcontact werkt.
Als een andere compatibele oplader wel werkt, moet de oorspronkelijke stroomadapter mogelijk worden vervangen.
Oplaadpoort
Stof, vuil en ander afval kunnen zich ophopen in de oplaadpoort, waardoor de poort verstopt raakt en de oplader geen goed contact kan maken.
Verwijder vuil: Als de oplaadpoort verstopt is, verwijder dan voorzichtig los vuil met een schoonmaakmiddel. Forceer niets in de poort.
Controleer de verbinding: Steek de oplader weer in het apparaat en controleer of deze er volledig in gaat. Naast het zoeken naar schade aan het snoer, kun je testen of de oplaadkabel los aanvoelt of alleen werkt in bepaalde hoeken; dit kan duiden op een beschadigde oplaadpoort.
Als het reinigen van de oplaadpoort het probleem niet verhelpt, is mogelijk professionele inspectie of reparatie nodig.
Batterijprobleem
Als de stroomadapter en de oplaadpoort correct werken, kan de batterij de oorzaak van het probleem zijn.
Start de Chromebook opnieuw op: Koppel de oplader los, start het apparaat indien mogelijk opnieuw op en sluit de oplader weer aan.
Geef de batterij de tijd om op te laden: Laat de Chromebook ongeveer 30 minuten aangesloten op de oplader voordat je probeert het apparaat in te schakelen.
Controleer de batterijconditie: Als de Chromebook alleen werkt terwijl deze is aangesloten op de oplader of onmiddellijk afsluit na het loskoppelen, is de batterij mogelijk defect.
Verouderde ChromeOS-software kan soms oplaadgerelateerde problemen veroorzaken of voorkomen dat de Chromebook naar behoren functioneert.
Hoe controleer je op updates:
- Schakel je Chromebook in en maak verbinding met wifi.
- Klik op de tijd in de rechterbenedenhoek van het scherm.
- Selecteer het tandwielpictogram Instellingen.
- Selecteer Over ChromeOS in het linkermenu.
- Klik op Controleren op updates.
- Als er een update beschikbaar is, laat deze dan downloaden en installeren.
- Start de Chromebook opnieuw op als daarom wordt gevraagd.
Als het volgen van deze basisstappen voor probleemoplossing niet helpt om te achterhalen waarom de Chromebook niet oplaadt en het probleem aanhoudt, moeten interne componenten mogelijk worden vervangen.
0 opmerkingen
