Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Dell Chromebook 13 3380 toetsen heeft die vastzitten, inconsistent reageren of geen input registreren—vooral na blootstelling aan vloeistof of fysieke impact—volg dan deze pagina voor oplossingen.
Losse of beschadigde lintkabel van het toetsenbord
Een losse of beschadigde lintkabel die het toetsenbord met het moederbord verbindt, kan ervoor zorgen dat toetsen niet reageren.
Oplossing:
1. Schakel de Chromebook uit en verwijder het onderste paneel.
2. Zoek de platte lintkabel onder de toetsenbordmodule.
3. Koppel de kabel voorzichtig los en sluit deze opnieuw aan.
4. Vervang de lintkabel van het toetsenbord als deze beschadigd is. Zie de officiële ondersteuningspagina's van Dell voor "Keyboard verwijderen / installeren".
Defecte toetsenbordeenheid
Als meerdere toetsen of hele rijen niet werken, kan de interne bedrading van het toetsenbord defect zijn.
Oplossing:
Vervang de gehele toetsenbordeenheid volgens de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord. Zorg ervoor dat het vervangende onderdeel overeenkomt met het modelnummer van je Chromebook (13 3380).
Verontreiniging door vloeistof of vuil
Gemorste vloeistof of vuil kan de toetscontacten blokkeren.
Oplossing:
1. Schakel de Chromebook direct uit en verwijder de batterij (indien toegankelijk).
2. Gebruik perslucht om vuil van onder de betreffende toetsen te verwijderen.
3. Bij gemorste vloeistof moet je het toetsenbord volledig laten drogen voordat je het test.
4. Als er corrosie of plakkerige resten achterblijven, wordt vervanging aanbevolen.
Willie R
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 246
