Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
USB-poort reageert niet
De USB-poort reageert niet op het invoeren van een USB-station; de USB-poort lijkt defect te zijn.
Slechte verbinding van USB-printplaat naar moederbord
Als de USB-poort een USB-station niet laadt, is de verbinding tussen de printplaat van de USB-poort en het moederbord mogelijk niet goed tot stand gebracht.
Defecte USB-poort
Als de USB-poort niet reageert op een andere oplossing, is de USB-poort mogelijk defect en moet het dochterbord worden vervangen. U kunt deze handleiding volgen om het dochterbord te verwijderen en te vervangen.
Driver-software functioneert niet
Controleer of uw driver-software verouderd, defect of helemaal niet aanwezig is. Als dit het geval is, moet u uw driver-software updaten of de ontbrekende driver-software downloaden van de productondersteuningspagina van uw apparaat. Zodra u de driver heeft geselecteerd, installeert u deze op uw besturingssysteem.
Batterij houdt geen lading vast
De batterij laadt niet op met de oplader aangesloten of houdt geen lading vast nadat deze is losgekoppeld.
Stopcontact/oplaadblok werkt niet
Be sure to check the wall outlets for power. If the outlet is supplying power to the charging cable, check the end of the power cord to make sure the power is coming through the AC adapter. If there is no power coming through the receiving end of the AC adapter, then the AC adapter may be in need of replacement.
Batterij is permanent defect
Na enkele jaren is de laptopbatterij niet meer in staat om zelfstandig een lading vast te houden. Op dit punt wordt de batterij als permanent defect beschouwd. Als dit gebeurt, moet u de batterij vervangen; u kunt deze handleiding volgen om dit uit te voeren.
Controleer of uw driver-software verouderd, defect of helemaal niet aanwezig is. Als dit het geval is, moet u uw driver-software updaten of de ontbrekende driver-software downloaden van de productondersteuningspagina van uw apparaat. Zodra u de juiste driver heeft geselecteerd, installeert u deze op uw besturingssysteem.
Apparaat gaat niet aan
De computer wil niet inschakelen of vertoont geen tekenen van opstarten.
Laptop ontvangt geen stroom
Zorg ervoor dat uw laptopbatterij is opgeladen en niet leeg is. Als uw laptop geen lading vasthoudt, kan er sprake zijn van een batterijprobleem, zie "batterij houdt geen lading vast".
Overspanningsbeveiliging geactiveerd
Sommige apparaten activeren de overspanningsbeveiliging wanneer ze worden aangesloten op de USB 2.0-poort aan de rechterkant. Wanneer dit gebeurt, schakelt het apparaat uit en zal het niet opnieuw opstarten totdat de batterij is losgekoppeld en weer is aangesloten. Raadpleeg dit Dell-ondersteuningsartikel voor meer informatie.
Moederbord reageert niet
Het moederbord is de ruggengraat van een computersysteem. Als het moederbord om welke reden dan ook kapot is, moet het volledig worden vervangen. Dit kan gebeuren als een statische ontlading een deel van het bord, of het geheel, kortsluit. Elke andere vorm van schade aan het moederbord kan dit permanente defect veroorzaken. Volg deze handleiding om het gehele moederbord veilig en correct te vervangen.
Scherm of opstartproces onderbroken
Luister naar onderdelen in de laptop die doorgaans geluid maken; dit kan erop wijzen dat het apparaat wel stroom krijgt, maar dat er iets mis is met het scherm of de opstartvolgorde van het systeem. Als dit het geval is, probeer dan een harde reset door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Geluid reageert niet of is defect
De laptop produceert een statisch of defect geluid, of geeft helemaal geen geluid.
Aansluiting koptelefoon
Sluit een externe audiobron aan op de aansluiting koptelefoon, bijvoorbeeld een koptelefoon. Als u hoort dat het geluid door deze bron blijft wegvallen, kan dit een teken zijn dat uw aansluiting koptelefoon defect is en moet worden vervangen.
Speakers zijn oud/defect
Als de speakers oud zijn of intensief gebruikt, kan hun geluidskwaliteit in de loop van de tijd afnemen. Als u een statisch geluid uit de speakers hoort komen of als het geluid herhaaldelijk wegvalt, moet u mogelijk de speakers vervangen. Gebruik deze handleiding om de speakers te verwijderen en nieuwe te installeren.
Trackpad reageert niet
Het trackpad van de computer reageert niet wanneer deze wordt aangeraakt of ingedrukt
Trackpad - Lintkabel naar moederbord losgekoppeld
Bij sommige batches van de 11-3120 kan de lintkabel tussen het trackpad en het moederbord losraken en geen contact meer maken met de connector. Als dit het geval is, verschijnt er geen muiscursor wanneer het apparaat wordt opgestart. Als het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, wordt u mogelijk gevraagd een externe muis aan te sluiten of er een te koppelen via Bluetooth.
Om dit te verhelpen, volgt u de batterijvervangingshandleiding om de batterij te verwijderen. Terwijl de batterij is verwijderd, koppelt u de lintkabel van het trackpad volledig los (deze is gemarkeerd met TP op de connector van het trackpad en MB op de connector van het moederbord) door de vergrendeling van de connector op te tillen en de kabel eruit te trekken. Trek de lintkabel voorzichtig los van de lijm, sluit hem daarna opnieuw aan en sluit de vergrendeling. Plak de lintkabel weer vast aan de lijm en zet de laptop weer in elkaar.
Trackpad-hardware defect
Als het trackpad niet reageert, kan de trackpad-hardware permanent beschadigd zijn. Dit kan gebeuren als het trackpad vastzit in de "ingedrukte" stand, of als het trackpad zelf niet goed meer werkt. In deze zeldzame gevallen moet u dit onderdeel vervangen. U kunt dit doen door de instructies in deze handleiding te volgen.
Joseph Pumphrey
368 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
liloo liloo liloo
zaher shaaban - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 4,813
