Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop start niet op
Laptop gaat niet aan, scherm blijft zwart.
Lege batterij
Als de laptop niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij leeg is. Sluit de laptop aan op een stopcontact met behulp van de stroomadapter. Controleer of het stopcontact goed functioneert.
Defecte oplader
Probeer de laptop alleen op de oplader te gebruiken. Sluit de laptop aan op een stopcontact met behulp van de stroomadapter. Controleer of het stopcontact goed functioneert. Als dit niet werkt, is de oplader mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Trage reactietijden
De computer reageert niet direct wanneer er op een applicatie wordt geklikt.
Achtergrondapplicaties verbruiken veel geheugen
Open Taakbeheer, kijk naar de kolom met het label “CPU” en sluit applicaties die veel geheugen verbruiken terwijl ze niet in gebruik zijn.
Beschadigde harde schijf
Controleer op beschadigde bestanden met Windows Verkenner, die zal proberen eventuele beschadigde bestanden te herstellen.
Onvoldoende RAM/niet goed geplaatste RAM
Open de achterkant van de laptop en zoek naar platte staafjes, dit zijn uw RAM-schijven. Controleer of ze goed in hun sleuven zitten. Als dat zo is, is het mogelijk dat u meer RAM nodig heeft.
Lange laadtijden
Applicaties en webbrowsers hebben erg lang nodig om te laden.
Ongebruikte achtergrondapplicaties actief
Achtergrondapplicaties kunnen ervoor zorgen dat de computer traag wordt. Sluit alle achtergrondapplicaties in Taakbeheer door op CTRL+ALT+DEL te drukken, kies de applicatie die niet wordt gebruikt en beëindig het programma. Als dit niet werkt, probeer dan de computer bij te werken en opnieuw op te starten.
Malware-infectie
Het is mogelijk dat de laptop een malware-infectie heeft die problemen veroorzaakt. Voer Windows Defender uit om eventuele problemen op te sporen en volg de aanwijzingen om de malware te verwijderen.
Onvoldoende RAM
Als al het andere faalt, heeft deze computer mogelijk onvoldoende RAM om de gewenste applicatie uit te voeren. Open met behulp van gereedschap de onderkant van de laptop en zoek naar platte staafjes, dit zijn uw RAM-schijven. Controleer of ze goed in hun sleuven zitten. Als dat zo is, is het mogelijk dat u meer RAM nodig heeft.
Geen draadloze verbinding
De computer maakt geen verbinding met draadloze apparaten.
Inloggegevens komen niet overeen
Voer inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw in en zorg dat ze correct zijn.
Routerproblemen
De router moet mogelijk opnieuw worden opgestart. Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de stekker er weer in om hem opnieuw op te starten.
Internetkaart vervangen
In de laptop bevindt zich een internetkaart waarmee de laptop draadloos verbinding kan maken. Het kan zijn dat deze moet worden vervangen door de laptop te openen en de kaart te verwisselen voor een nieuwe.
Laptop valt willekeurig uit
De computer gaat uit zonder dat erom gevraagd wordt en zonder waarschuwing.
Beschadigde batterij
Als de laptop niet oplaadt, oververhit raakt of als u de laptop opent waar de batterij zich bevindt, kan deze opgezwollen zijn door een ophoping van gas en hitte.
Defecte batterij
Als de batterij op enigerlei wijze beschadigd of defect is, moet deze worden vervangen door een nieuwe aan te schaffen die compatibel is met uw apparaat.
Ventilator raakt oververhit
Open de laptop en controleer of de ventilator bedekt is met stof. Zo ja, reinig deze dan met een bus met perslucht en spuit rond de ventilator totdat het stof weg is. Water veroorzaakt schade aan de laptop.
Display gaat niet aan
Display gaat niet aan, maar de batterijstatus brandt wel.
Display defect
Als de computer onlangs niet opnieuw is opgestart, kan dit ertoe leiden dat het display niet goed functioneert. Klik op het Start-menu en kies Opnieuw opstarten onder Energie.
Lege batterij
Als het display niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij leeg is. Sluit de laptop aan op een stopcontact met behulp van de stroomadapter. Controleer of het stopcontact goed functioneert.
RAM-schijven moeten worden geïnspecteerd
Open met behulp van gereedschap de onderkant van de laptop en zoek de blauwe of groene platte staafjes. Open de achterkant van de laptop en zoek naar platte staafjes, dit zijn uw RAM-schijven. Controleer of ze goed in hun sleuven zitten en pas dit indien nodig aan.
Ventilator maakt veel lawaai
Ventilator is extreem luid, meer dan normaal.
Ventilator is vies
Verwijder de bovenkant van het toetsenbord zodat het moederbord en andere componenten zichtbaar zijn, zoek de ventilator op en spuit met perslucht om het stof te verwijderen. Spuit niet te veel lucht op de ventilator om verdere schade in het gebied te voorkomen. https://tinyurl.com/bxr38uh9
Defecte ventilator
Verwijder de bovenkant van het toetsenbord en zoek de ventilator, verwijder de schroeven en de kabelboom van het moederbord, monteer de nieuwe ventilator en schroef deze vast; sluit hem aan op het moederbord.
Onjuiste ventilatorsnelheden
Zoek de webpagina van de fabrikant voor de chipset in de computer en download een veilige versie. Zodra dit is gedaan, kunt u de snelheid van de ventilator wijzigen zodat de CPU onder een bepaalde temperatuur blijft. Gebruik bij het downloaden van drivers vertrouwde bronnen, aangezien het downloaden van de verkeerde drivers virussen kan veroorzaken.
Marina Vozzella
539 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 397
