Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Luidspreker gaat niet aan
De soundbar produceert geen geluid of geeft niets weer nadat deze op een apparaat is aangesloten.
Vuil in USB-poort
Zorg ervoor dat zowel de USB-stekker als de poort vrij zijn van stof en kleine vuildeeltjes. Vuil kan het vermogen van de poort om stroom of data over te dragen verstoren.
Uitvoerapparaat staat niet aan
Controleer of het uitvoerapparaat ook is aangesloten en stroom ontvangt. De Dell AC511 wordt gevoed door de USB-verbinding met het uitvoerapparaat, dus als het apparaat geen stroom ontvangt, kan de luidspreker dat ook niet.
Defecte kabel
Probeer een andere USB-kabel te gebruiken. De kabel die u gebruikt, werkt mogelijk niet naar behoren.
Buitenkant is beschadigd
De buitenkant van de soundbar vertoont barsten of er ontbreken delen.
Luidspreker is gevallen of gestoten
De soundbar is niet ontworpen om van grote hoogten te vallen of door zware voorwerpen geraakt te worden. Vermijd dit, aangezien dit de buitenkant van de luidspreker kan beschadigen. Als er schade optreedt, zoals barsten of ontbrekende onderdelen, dek het aangetaste gebied dan af totdat de betreffende onderdelen kunnen worden vervangen. Probeer verdere schade aan hetzelfde gebied te voorkomen.
USB-kabel ontkoppelt zichzelf
De soundbar blijft niet verbonden wanneer de USB-kabel wordt aangesloten.
Vuil in USB-poort
Zorg ervoor dat zowel de poort als de stekker vrij zijn van vuil en kleine voorwerpen. Obstakels kunnen voorkomen dat de USB-kabel stevig wordt aangesloten.
Vervormde USB-stekker
Controleer of de USB-stekker fysiek niet vervormd of beschadigd is. Als de USB-stekker niet met gereedschap kan worden hersteld of volledig ontbreekt, moet u mogelijk een vervangend onderdeel bestellen en dit installeren.
Vervormde audio
De soundbar produceert statisch of krakend geluid zodra deze is aangesloten.
Vuil in USB-poort
Zorg ervoor dat zowel de USB-stekker als de poort vrij zijn van stof en kleine vuildeeltjes. Vuil kan het vermogen van de poort om data over te dragen verstoren.
Defecte kabel
Probeer een andere USB-kabel te gebruiken. De kabel die u gebruikt, is mogelijk kapot of werkt niet naar behoren.
Controleer of het apparaat correct en volledig is aangesloten.
Luidspreker niet herkend
Controleer of de luidspreker correct door het systeem wordt gedetecteerd. Als dit niet het geval is, ontvangt het apparaat mogelijk ruis of onjuist gecodeerde audio.
Fysieke schade
Controleer het voorpaneel van de luidspreker op schade die tot een zoemend geluid kan leiden. Mogelijk moet u het voorpaneel vervangen als dit gebarsten of kapot is.
Geen audio
De soundbar produceert geen geluid wanneer deze is aangesloten.
Zorg ervoor dat het apparaat correct op het systeem is aangesloten. Zelfs als het is aangesloten, voert uw apparaat mogelijk geen audio uit naar de soundbar.
Defecte bedrading
Zorg ervoor dat er weinig tot geen schade aan de externe bedrading is. Beschadigde kabels kunnen data mogelijk niet correct overdragen.
Laag volume
Probeer aan de externe volumeknop te draaien. Het volume staat mogelijk op een laag niveau of op nul.
Kapotte volumeknop
Het kan zijn dat de interne onderdelen van de volumeknop op een laag volume staan, en dat de externe knop zelf losgekoppeld is en het volume niet kan aanpassen. Als de knop het volume niet correct aanpast, moet u deze vervangen.
William Cook
653 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 903
