Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
De speaker gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De speaker is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de speaker op een stopcontact is aangesloten. Als uw stopcontact een schakelaar heeft om het aan of uit te zetten, controleer dan of deze aan staat. In sommige gevallen kan een zekering of stroomonderbreker zijn doorgeslagen, waardoor de stroom naar het stopcontact is uitgevallen. Controleer of uw zekeringkast of groepenkast stroom naar uw stopcontact doorlaat, of probeer een ander stopcontact waarvan u weet dat het werkt.
De kabel is defect
De stroomkabel kan een interne breuk hebben. Als u een reservekabel heeft, probeer dan die kabel te gebruiken. Zo niet, dan kunt u er een bestellen.
De interne stroomvoorziening is kapot
Als geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost, moet u mogelijk de interne stroomvoorziening vervangen. Een gedetailleerde handleiding over hoe u dit doet, vindt u hier.
Speelt geen muziek af
Het apparaat gaat aan en maakt verbinding met een audiobron, maar de speaker speelt geen muziek af.
De speaker staat op stil
Zorg ervoor dat de speaker niet op stil staat voordat u audio probeert af te spelen. Het dempen kan aan de software- of hardwarekant zijn gebeurd. Zorg er eerst voor dat de software het apparaat niet dempt; een link met informatie over dit proces vindt u hier. Controleer daarnaast of het apparaat niet aan de hardwarekant is gedempt. Controleer dit door naar de volumeknop op de speaker te kijken en ervoor te zorgen dat de mute-knop niet is ingedrukt.
Het volume staat te hoog
Sommige speakers hebben ingebouwde geluidsbegrenzing om oren te beschermen tegen harde volumes. Zorg ervoor dat het volume binnen een acceptabel bereik ligt voordat u audio afspeelt. Dit kan worden gedaan via de volumeknop op de speaker of via de volumeregeling in de software. Een handleiding voor beide mogelijke gevallen vindt u hier.
De speakers zijn kapot
Als niets werkt, moet u mogelijk uw speakers vervangen. Een gedetailleerde handleiding over hoe u dat doet, vindt u hier.
Maakt geen verbinding met de mobiele app
De speaker kan geen koppeling maken met de mobiele app.
Bluetooth-connectiviteit is niet ingeschakeld op de mobiele app of speaker
Verbinding maken met de speaker vereist een Bluetooth-verbinding. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functionaliteit op zowel het apparaat als de speaker is ingeschakeld voordat u probeert te koppelen met de mobiele app. Als uw mobiele apparaat een iPhone is, kunt u Bluetooth opnieuw opstarten met deze handleiding. Als uw mobiele apparaat een Android is, kunt u Bluetooth opnieuw opstarten met deze handleiding.
Het mobiele apparaat moet opnieuw worden opgestart
Het opnieuw opstarten van het mobiele apparaat is een veelgebruikte methode voor probleemoplossing wanneer de speaker geen verbinding kan maken met de mobiele app. Een handleiding voor het opnieuw opstarten vindt u hier als uw mobiele apparaat een iPhone is hier. Als uw mobiele apparaat een Android is, vindt u hier een handleiding voor het opnieuw opstarten hier.
Bromt als er geen muziek wordt afgespeeld
Er klinkt een brommend geluid uit de speaker terwijl deze aan staat als er geen muziek wordt afgespeeld.
De kabel is defect
Een defecte kabel kan de oorzaak zijn van brommen terwijl het apparaat niet aan staat. Controleer de bedrading die uit het apparaat komt op defecten. Als er defecten zichtbaar zijn, overweeg dan om een vervangende kabel te kopen, die u hier kunt vinden.
Er is een aardlus
Een aardlus treedt op wanneer de speaker is aangesloten op verschillende stopcontacten. Zorg ervoor dat alle stekkers op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten. Een meer gedetailleerde uitleg over de aardlus vindt u hier.
Instabiele draadloze verbinding
De speaker kan geen verbinding maken met het lokale draadloze netwerk of verbreekt de verbinding regelmatig zonder waarschuwing.
Uw draadloze router functioneert niet goed
Zorg ervoor dat uw draadloze netwerk naar behoren werkt. Probeer een ander apparaat te gebruiken om via wifi verbinding te maken met internet. Mogelijk moet u uw draadloze toegangspunt opnieuw opstarten als u geen verbinding kunt maken met uw wifinetwerk. In de meeste gevallen is dit uw modem. U kunt uw modem opnieuw opstarten door de stekker eruit te halen, ongeveer 10 seconden te wachten en de stekker er vervolgens weer in te steken.
Een ander draadloos apparaat stoort
Als u veel draadloze apparaten in dezelfde ruimte als de speaker heeft, kunnen deze storing veroorzaken. Probeer andere draadloze apparaten uit te schakelen om te zien of dit de verbinding van de speaker verbetert.
De wifikaart van de speaker is kapot
Als uw andere apparaten wel een wifiverbinding hebben, ligt het probleem waarschijnlijk bij de speaker zelf. De wifikaart moet mogelijk worden vervangen. U vindt hier een handleiding over hoe u dit doet.
U maakt verbinding met een bedrijfsnetwerk
Kantoren, hotels, luchthavens en locaties met "gast"-wifinetwerken zijn plaatsen waar verbindingsproblemen op de voorgrond kunnen treden; het is aan te raden om verbinding te maken met een niet-bedrijfsnetwerk.
De wifilocatie is ver van de speaker verwijderd
De afstand van de wifirouter tot de speaker kan van invloed zijn op de verbinding. Wanneer het apparaat zich op grote afstand van de wifirouter bevindt, verliest de verbinding met die router aan stabiliteit.
Start de speaker en/of wifirouter opnieuw op
Het opnieuw opstarten van uw speaker en/of uw wifirouter kan het probleem oplossen. Dit kan meerdere pogingen vergen. Leer hier hoe u de speaker opnieuw opstart.
Vervormd geluid
De speaker gaat aan, maakt verbinding met de mobiele app en speelt muziek af, maar de muziek klinkt vervormd of bepaalde klanken ontbreken.
Slechte equalizerinstellingen
Controleer de mobiele app om er zeker van te zijn dat de EQ-instellingen niet de oorzaak van het probleem zijn. Een slecht geconfigureerde equalizer kan muziek vervormd laten klinken door de interne stroomvoorziening van de speaker maximaal te belasten. Probeer het volume op de speaker te verlagen of de equalizer op neutraal in te stellen.
Buiten bereik
Als de speaker klinkt alsof het geluid overslaat of wegvalt, bevindt deze zich mogelijk buiten het bereik van de draadloze bron. Probeer het bronapparaat dichter bij de speaker te plaatsen. Probeer eventueel verbinding te maken met een ander apparaat via een fysieke kabel om de wifikaart als verdachte uit te sluiten.
Software- of firmwareprobleem
Als niets van het bovenstaande werkt, kan het een probleem zijn met het bronapparaat. Zorg ervoor dat het besturingssysteem van uw telefoon up-to-date is en probeer de mobiele app opnieuw te installeren. Zorg er ook voor dat de firmware van de speaker up-to-date is met behulp van de mobiele app.
Tweeters zijn kapot
Als geen van de bovenstaande stappen helpt, zijn de tweeters in uw speaker mogelijk kapot. De tweeters produceren geluiden met een hogere frequentie; zonder deze zullen uw muziek vervormd klinken. U vindt hier een handleiding voor het vervangen van uw tweeters. U kunt hier ook vinden waar u 4-inch tweeters kunt vinden, die de juiste maat zijn voor een vervanging.
Magnus Maillet
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 2,556
