Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het witte licht gaat niet aan
Het led-lampje in het apparaat geeft geen licht.
Het rode licht brandt
Ook al gaat het witte licht niet aan, het rode licht kan nog steeds branden. Het rode led-lampje geeft aan dat een of beide tassen te zwaar zijn. Dat is geen probleem. Haal de tassen van de lamp, maak ze volledig leeg en vul ze opnieuw met minder stenen of zand. Als het opnieuw vullen van de tassen het probleem niet oplost, moet u mogelijk de riem vervangen.
Geen van de lampjes gaat aan
De kans is groot dat beide lampjes doorgebrand zijn of geen verbinding meer hebben met de stroombron. Pak uw gereedschap en vervang de lampjes.
Het lampje gaat een paar seconden aan en gaat dan uit
U ziet het witte licht mogelijk aangaan, maar het blijft slechts 4-5 seconden branden. De stenen zijn mogelijk uit balans of er is iets mis met de motor.
De zakken met stenen zijn uit balans
Als de gewichtszakken niet goed naar beneden zakken, zijn ze uit balans. Controleer of de kleine zak 0,5-1 kg weegt en de grote zak 8-12 kg. Als u niet zeker bent van het gewicht in de zakken, gebruik dan een weegschaal om het gewicht te meten.
De motor is doorgebrand
Als uw zakken met stenen het juiste gewicht hebben, maar het licht nog steeds niet aangaat, is de motor mogelijk doorgebrand. U zult de motor moeten vervangen.
De draaiknop draait stroef
De draaiknop draait niet of is moeilijk te draaien.
Er zit vuil onder de draaiknop
Als de draaiknop moeilijk draait, moet u mogelijk de draaiknop verwijderen en het vuil eronder schoonmaken.
Het tandwiel is versleten
Als de draaiknop niet soepel draait, kan er een probleem zijn met het interne tandwielsysteem in de GravityLight. Mogelijk moet u een of meer tandwielen vervangen als de tanden versleten zijn.
De draaiknop beweegt, maar de helderheid verandert niet
Als u aan de knop kunt draaien, maar de helderheid van het licht niet verandert, is er mogelijk een intern onderdeel defect. U zult de GravityLight uit elkaar moeten halen om het defecte onderdeel te vervangen.
De draaiknop is gebarsten
Een gebarsten draaiknop zorgt ervoor dat de GravityLight niet reageert als u aan de knop draait. Als de draaiknop is gebarsten, moet u mogelijk de draaiknop vervangen.
Als u aan de draaiknop draait en u denkt dat de tandwielen over elkaar heen slippen, moet u wellmicht de interne tandwielen vervangen.
De zakken met stenen bewegen niet
De GravityLight is opgesteld, maar de zakken blijven hangen. Er gebeurt niets.
De gewichtsriem zit vast
Als de gewichtsriem niet soepel draait of beschadigd is, moet u mogelijk de behuizing van de GravityLight openen en de riem vervangen. Als de riem gedraaid of beschadigd is, moet de riem worden vervangen.
De GravityLight kan niet worden opgehangen
De bevestigingspaal of de paalhouder ondersteunt het gewicht van het apparaat niet meer.
De paal is gebroken
Als u moeite heeft met het ophangen van het apparaat of het bovenste gedeelte hebt afgebroken, moet u mogelijk de bevestigingspaal verwijderen en vervangen.
De veer is versleten
Als u constant een rood lampje krijgt wanneer u gewicht in de zakken doet of als het apparaat niet goed hangt, moet u mogelijk de veer van de bevestigingspaal verwijderen en vervangen.
De behuizing is gebarsten
Als de behuizing van uw apparaat is gebarsten, moet u de behuizing van de GravityLight vervangen.
Brian Gouldsberry
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Antwoord Deel
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Antwoord Deel
Our light is flickering. Help!
Selena - Antwoord Deel
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 973
