Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slijper gaat niet aan
Er is geen stroom waardoor de slijper niet aan kan gaan.
Doorgesneden of beschadigd netsnoer
Het snoer dat de slijper met een stroombron verbindt, is doorgesneden of zodanig beschadigd dat het niet meer bruikbaar is. Tijdens gebruik kan het snoer op verschillende manieren beschadigd raken, bijvoorbeeld door smelten door hitte of doordat het fysiek is doorgesneden door scherpe voorwerpen. Om te zien hoe u het doorgesneden of beschadigde netsnoer vervangt, zie onze handleiding hier.
Veer van de koolborstel vervangen
De veer van de koolborstel duwt de koolborstel tegen het anker aan. De veer kan zijn spanningskracht verliezen door oververhitting. Om te zien hoe u dit onderdeel vervangt, klik hier.
Slijpschijf wiebelt en is ongelijkmatig
De slijpschijf van dit gereedschap werkt ongelijkmatig.
Niet goed vastgedraaid
Het is vereist om de juiste moersleutel en gereedschap te gebruiken om de slijpschijf vast te draaien. Bij zwaar gebruik is het gebruikelijk dat de schroeven die de schijf op zijn plaats houden losraken en opnieuw moeten worden vastgedraaid. Als de schijf goed is vastgedraaid en nog steeds ongelijkmatig werkt, is het tijd om de slijpschijf te vervangen.
Versleten veer van de beschermkap
Er is een veer die de veiligheidsbeschermkap op zijn plaats houdt. Deze veer is klein en kan beschadigd raken waardoor de beschermkap uit zijn positie wordt gestoten. Wanneer dit gebeurt, kan dit leiden tot ongelijkmatig slijpen omdat de slijpschijf de veiligheidsgeleider raakt. De handleiding om deze veer te vervangen is hier te vinden.
Slijper rookt en vonkt
Er komen rook en vonken uit de motorbehuizing tijdens het gebruik van de slijper.
Oude of beschadigde koolborstels
Tijdens gebruik kunnen deze Koolborstels door vele oorzaken beschadigd raken. De koolborstel kan verbogen of afgebroken zijn door schade. Na verloop van tijd kunnen de koolborstels verslijten tot het punt dat ze niet meer functioneren en moeten ze worden vervangen. Zie onze pagina voor vervanging van koolborstels over hoe u de koolborstels kunt vervangen.
Vuil in een onreine motorbehuizing
De hoofdbehuizing die de motor en andere interne onderdelen bevat, heeft een ophoping van vuil en puin door gebruik. Het wordt aanbevolen om de behuizing regelmatig te reinigen om rook of vonken uit de slijper te voorkomen. Er wordt een stapsgewijze handleiding gegeven om de motorbehuizing regelmatig te reinigen.
Slijper maakt abnormaal geluid
De slijper maakt tijdens het gebruik een geluid dat de gebruiker niet bekend voorkomt.
Onvoldoende afkoeltijd tijdens gebruik
Het is belangrijk voor de gebruiker om de juiste druk uit te oefenen bij het slijpen van harde of moeilijke oppervlakken om problemen met de slijper te voorkomen. Houd ook rekening met afkoeltijd tijdens het gebruik. Het abnormale geluid betekent meestal dat er een intern probleem is met de slijper. Als de gebruiker een intern probleem vermoedt, raadpleeg dan onze handleiding over hoe u bij de interne onderdelen van de slijper kunt komen.
Overbelast anker
Soms kan het anker overbelast raken. Als dit gebeurt, kan de isolatie smelten. Zie de handleiding voor het vervangen van het anker om dit probleem aan te pakken.
Slijperschakelaar is defect
De schakelaar om de slijper aan en uit te zetten werkt niet.
Kapot vergrendelingsmechanisme
De slijper heeft een vergrendelingsmechanisme dat op zijn plaats blijft wanneer de gebruiker hem aan- en uitzet. Soms kunnen deze plastic onderdelen breken, waardoor het mechanisme niet goed functioneert. De schakelaar kan worden vervangen en een bijgeleverde handleiding over hoe u dit moet doen wordt hier getoond.
6 opmerkingen
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Antwoord Deel
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Antwoord Deel
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 5,676
