Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zaagblad zaagt niet
Het zaagblad is bot geworden en zaagt niet efficiënt.
Het zaagblad vervangen
Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald om letsel te voorkomen. Pak het juiste vervangende zaagblad voor hetzelfde model dat je bezit. Zoek aan de voorkant van het apparaat naar de geel-zilveren vergrendelingshendel en trek eraan. Houd de bladvergrendeling vast terwijl je het oude zaagblad eruit trekt; pas op dat je jezelf niet verwondt aan het zaagblad, ook al is het mogelijk bot. Schuif het nieuwe zaagblad in het apparaat, zorg dat de gaten goed uitgelijnd zijn en laat de hendel los. Laat de hendel sluiten en controleer of het zaagblad goed in het apparaat vastzit voordat je het gebruikt. Nadat je hebt gecontroleerd of het vastzit, kun je het apparaat normaal gebruiken.
Overmatige slijtage
Een probleem door overmatige slijtage kan worden aangegeven door een langzamere zaagbeweging, een motor die ongewoon warm wordt, of een brandlucht.
Probeer een ander zaagblad
In sommige gevallen kan het zaagblad bot zijn of in een verkeerde hoek staan, waardoor de motor overbelast raakt. Om dit probleem op te lossen, trek je de stekker uit het stopcontact en vervang je het zaagblad zoals hierboven uitgelegd. Zodra het nieuwe zaagblad vastzit, steek je de stekker weer in het stopcontact en kun je verdergaan met het gebruik.
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen
Het apparaat kan oververhit raken als het gedurende lange perioden wordt gebruikt. Als je het apparaat gedurende langere tijd gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het 10-15 minuten afkoelen in een goed geventileerde ruimte. Na de afkoelperiode steek je de stekker weer in het stopcontact en kun je verdergaan met het gebruik.
Motorconstructie
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, kan er een probleem zijn met de motorconstructie. Om dit probleem op te lossen, moet het apparaat worden gedemonteerd en moet de motorconstructie worden bekeken om het probleem te lokaliseren. Er kunnen zich een aantal problemen voordoen met de motorconstructie, zoals vervuiling door vuil of vet, een doorgebrande koolborstel, of de elektrische spoeldraden kunnen kortgesloten zijn.
Trekkerschakelaar werkt niet
De zaag schakelt niet in wanneer de trekkerschakelaar wordt ingedrukt of de trekkerschakelaar zit vast.
Defecte veer
De veer kan verdraaid of loszitten, wat leidt tot een gebrekkige uitlijning met de motorconstructie. Schroef eerst het apparaat los met het juiste gereedschap en haal de trekkerconstructie uit elkaar. Schroef vervolgens voorzichtig de trekkerbehuizing los en open deze; hierin bevindt zich de veer. Als de veer vervormd of beschadigd is, verwijder deze dan en vervang deze door een nieuwe veer. Als een klein voorwerp voorkomt dat de veer wordt ingedrukt, gebruik dan een pincet om dit te verwijderen en pas de veer aan zodat deze rechtop blijft staan. Zet het apparaat weer in elkaar met de juiste schroeven en schroevendraaier.
Stof in de trekkerbehuizing
Zorg ervoor dat er geen stof aanwezig is dat het veermechanisme zou kunnen blokkeren of oververhitting zou kunnen veroorzaken. Schroef eerst het apparaat los om het uit elkaar te halen en de trekkerconstructie te scheiden. Schroef voorzichtig de behuizing los en open deze om toegang te krijgen tot de interne onderdelen. Schud vervolgens alle stof of kleine opeenhopingen van vuil of water eruit. Gebruik indien nodig een klein wattenstaafje om eventueel achtergebleven stof van de wanden van de behuizing te verwijderen. Schroef na het reinigen de behuizing vast en bevestig de trekkerconstructie weer op zijn oorspronkelijke positie. Zet het apparaat in elkaar en test de functionaliteit.
Verbrande elektrische contacten
Elektrische contacten kunnen binnen de trekkerconstructie verbranden door oververhitting en overmatige slijtage. Demonteer het apparaat en isoleer de trekkerconstructie. Open voorzichtig de trekkerbehuizing totdat de gesoldeerde draden en elektrische contacten zichtbaar zijn. Als deze beschadigd en verbrand zijn, vervang dan de trekkerschakelaar door deze te demonteren en de bedrading van het apparaat aan te sluiten op de contacten van de nieuwe trekkerconstructie.
Zaagblad stopt en start opnieuw
Het zaagblad stopt en start periodiek opnieuw.
Tandwielconstructie mist een tand
Er kan een tand missen aan het tandwiel in de tandwielconstructie, waardoor het zaagblad stopt terwijl de motor blijft draaien, wat de indruk wekt dat het een motorprobleem is. Het aanraken of manipuleren van het zaagblad terwijl het apparaat is ingeschakeld wordt afgeraden; het proberen te gebruiken terwijl het zaagblad stopt kan echter een gevaar vormen. Controleer de constructie en zorg ervoor dat het tandwiel al zijn tanden heeft en niet vastloopt in een lege ruimte waar vroeger een tand zat. Als niet alle tanden aanwezig zijn, is het vervangen van het tandwiel de volgende stap.
Zaagblad zit niet vast
Het zaagblad zit los en verschuift wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
Zuigerstang is beschadigd
De asconstructie die het zaagblad vasthoudt en aandrijft, kan beschadigd zijn, waardoor het zaagblad verschuift. Om de asset te vervangen: Verwijder de schroef die de borgplaat vasthoudt; deze bevindt zich aan het uiteinde van de zaag waar het zaagblad naar buiten steekt. Schroef vervolgens de zoolconstructie en de beschermkap van de zaag los (dit is het donkergrijze onderdeel dat is verbonden met de geelgekleurde behuizing). Schroef de afdekplaat en de bus los om de werkelijk beschadigde zuigerstang bloot te leggen. Verwijder voorzichtig de beschadigde as en plaats de nieuwe as door het langwerpige gat over de pen uit te lijnen. Zet de nieuwe as vast met de bus en breng royaal wat vet aan op het oppervlak van de as. Schroef de afdekplaat vast en bedek de beschermde constructie met de beschermkap. Bevestig en schroef zowel de zoolconstructie als de borgplaat weer vast.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,681
