Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Boormachine gaat niet aan
Uw boormachine gaat niet aan of draait niet wanneer de trekker wordt ingedrukt.
Defecte batterij
Controleer of de batterij is opgeladen door deze in de oplader te plaatsen. Als er een rood lampje gaat branden, is de batterij niet opgeladen. Als het lampje niet gaat branden, kan het een defecte batterij zijn. Controleer of de batterij vastklikt wanneer deze in de boormachine wordt geplaatst. Zorg ervoor dat de batterijpoorten vrij zijn van corrosie of schade. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, vervang deze dan met behulp van deze reparatiehandleiding.
Defecte oplader
Controleer of het aan-lampje brandt wanneer de oplader is aangesloten. Zorg ervoor dat het stopcontact werkt. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, vervang dan de oplader.
Boormachine draait slechts op één snelheid
De boormachine draait op een constante snelheid, ongeacht of u de stand van de snelheidsschakelaar wijzigt.
Lage batterijspanning
Controleer de batterijlading door deze in de oplader te plaatsen. Een groen lampje betekent dat de batterij is opgeladen, terwijl een rood lampje betekent dat deze leeg is.
Schakelaar wijzigt snelheid niet
Controleer de werking van de schakelaar. Als de schakelaar beweegt maar de snelheid niet verandert of de schakelaar vastzit, vervang dan de schakelaar met behulp van deze reparatiehandleiding.
Vastzittende achteruit/vooruit-schakelaar
De boormachine verandert niet van draairichting wanneer u de vooruit/achteruit-schakelaar beweegt.
Boormachine verandert niet van draairichting.
Als de schakelaar vastloopt of kapot is, vervang deze dan met behulp van deze reparatiehandleiding.
Boormachine verspreidt een brandgeur
De boormachine verspreidt een geur van elektrische brand of rook tijdens gebruik.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Controleer of er vuil in de ventilatieopeningen zit dat wrijving en hitte zou kunnen veroorzaken. Als dit aanwezig is, verwijder het dan zoveel mogelijk terwijl de boormachine uit staat. Demonteer indien nodig de boormachine met behulp van deze reparatiehandleiding.
Versleten koolborstels
Kijk in de ventilatieopeningen; als er vonken te zien zijn, werken de koolborstels naar behoren. Geen vonken betekent dat de koolborstels versleten zijn. Als er geen vonken zichtbaar zijn, vervang dan de koolborstels met behulp van deze reparatiehandleiding.
Vastgelopen boorbit
U kunt geen boorbit in de boorkop plaatsen of eruit verwijderen, deze wil niet vast- of losdraaien.
Beschadigde boorkop
Controleer de boorkop op barsten of deuken. Als er zichtbare schade is, demonteer en repareer deze dan met behulp van deze reparatiehandleiding.
Vanessa Duran
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 12,147
