Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag gaat niet aan
"Wanneer de trekker wordt overgehaald, gebeurt er niets."
De batterij houdt de lading niet vast
De batterij is mogelijk niet opgeladen. Sluit de batterij aan op de batterijoplader. Wacht zoals geadviseerd in de gebruikershandleiding en sluit de batterij opnieuw aan.
Defecte stroomadapter
Zorg er eerst voor dat de batterijoplader is aangesloten op een stroombron. De batterijoplader bevat instructies voor de gebruiker om de huidige status van de oplader te controleren. Dit wordt aangegeven door het gebruik van lampjes met bijbehorende labels. Controleer deze lampjes, en als er geen branden, overweeg dan om een nieuwe batterijoplader aan te schaffen.
Trekker werkt niet
De trekkerveiligheid bevindt zich net boven de trekker. Een rode streep hoort zichtbaar te zijn als de trekkerveiligheid is ontgrendeld. Als de trekker niet kan bewegen en de trekkerveiligheid is gecontroleerd, overweeg dan om de integriteit van de beveiliging te controleren.
Motor draait niet wanneer de trekker wordt overgehaald
Als de voorgaande instructies voor probleemoplossing niet helpen, ga dan over tot het openen van de zaag (behandeld in het demontagerapport). De motor moet bewegen als deze wordt gevoed door de oorspronkelijke invoer van 18 volt.
Zaagblad valt eruit
Blad blijft niet in de zaag zitten
Als het blad niet in de bladhouder blijft zitten, zorg er dan eerst voor dat het blad correct is geïnstalleerd. Het blad vergrendelt op zijn plaats door de beweging van een gele arm die in de zaagbehuizing inklapt wanneer deze vergrendeld is. Als hiermee het blad niet op zijn plek wordt vergrendeld, overweeg dan om een nieuwe bladhouder aan te schaffen.
Zaagblad komt er niet uit
Blad zit vast in de houder
Als het blad vastzit in de bladhouder, raadpleeg dan het vorige punt in de pagina voor probleemoplossing. De genoemde gele arm moet worden ontgrendeld. Wanneer deze is ontgrendeld, steekt de arm uit de zaagbehuizing. Als deze arm niet wil ontgrendelen, probeer hem dan weg te wippen met een plat instrument, zoals een schroevendraaier—wees voorzichtig. Als de arm niet wil ontgrendelen of als deze arm niet helpt bij het losmaken van het blad uit de houder, ga dan over tot het openen van de zaag.
Blad snijdt niet
Zaagblad snijdt niet
Als het zaagblad niet snijdt, controleer dan of het blad scherp is. Plaats een vers blad in de bladhouder en kijk of dit het snijvermogen van de zaag verbetert.
John Turner
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 Leden
4 opmerkingen
For Saw Blade Falls Out, also see Reparatie van het zaagbladvergrendelingsmechanisme van de DeWalt DCS381. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Antwoord Deel
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Antwoord Deel
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Antwoord Deel
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 11,438
