Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Trekker werkt niet
Het overhalen van de trekker doet de boormachine niet draaien
Trekker zit vast
De trekker kan niet worden ingedrukt en de vergrendeling staat in de uit-stand. Als de trekker vastzit, moet de boormachine worden geopend zodat de obstructie kan worden verwijderd.
Trekker is te los
De trekker is volledig ingedrukt maar de motor draait niet. De trekker komt na het loslaten mogelijk ook niet volledig terug in de beginpositie. Als de trekker loszit, kan de boormachine worden geopend en kan hij eenvoudig worden vastgezet.
Trekker is afgebroken
Er is een rammelend geluid hoorbaar wanneer de boormachine wordt geschud. Het indrukken van de trekker heeft geen effect.
Motor draait niet
De trekker lijkt te werken, maar de motor draait niet.
Motor is losgekoppeld van de trekker
Waarschijnlijk is er een aansluitlipje losgekoppeld van de trekker. Het uit elkaar halen van de boormachine en het opnieuw bevestigen van dit lipje zou dit probleem moeten verhelpen.
Motor is defect
Er moet een vervangende motor worden gekocht.
Batterij laadt niet op
De batterij behoudt geen lading wanneer deze gedurende een langere periode op de oplader is geplaatst.
De verbinding tussen de batterij en de oplader is niet volledig.
Als de batterij niet volledig contact maakt met de oplader, zal deze niet opladen. Controleer of de batterij goed vastgeklikt zit. Als de batterij volledig is ingedrukt, kan het probleem in de batterij of de oplader zitten.
Oplaadstation is kapot
Controleer voordat je een vervangend onderdeel koopt of het probleem bij het oplaadstation ligt door de boormachine op een werkende oplader aan te sluiten. Als het oplaadstation het probleem is, koop dan een vervangend onderdeel.
Accupakket moet worden vervangen
Het accupakket houdt mogelijk geen lading vast, wat betekent dat een nieuwe batterij vereist is. Dit probleem kan worden vastgesteld als de boormachine wel werkt wanneer deze is aangesloten met een snoer.
Draaischakelaar werkt niet
Het omzetten van de schakelaar is niet mogelijk of verandert de draairichting van de boormachine niet.
Schakelaar zit vast
Als de schakelaar vastzit, moet de boormachine, net als bij de trekker, uit elkaar worden gehaald zodat de blokkade kan worden opgeheven.
Schakelaar is afgebroken
De schakelaar kan in twee of meer stukken zijn gebroken in de boormachine. Er kan een rammelend geluid hoorbaar zijn bij het schudden van de boormachine. Door de boormachine uit elkaar te halen en de afgebroken stukken te verwijderen, kan een nieuwe schakelaar worden geïnstalleerd.
Schakelaar is losgekoppeld van de motor
Als de boormachine niet van draairichting verandert, is de schakelaar waarschijnlijk iets verschoven in de boormachine. Het openen van de boormachine en het opnieuw afstellen van de schakelaar zal dit probleem waarschijnlijk verhelpen.
Vergrendelschakelaar werkt niet
De vergrendelschakelaar ontgrendelt niet of vergrendelt de boorkop niet.
Scharnierpen is gebroken
Als de scharnierpen is gebroken, kan de vergrendelschakelaar zo losraken dat deze niet meer werkt. Er moet een nieuwe pen als vervanging worden gekocht.
Scharnierpen is verschoven
De scharnierpen kan uit zijn positie zijn gegleden. Het uit elkaar halen van de boormachine en het terugschuiven van de pen in de juiste positie zou het probleem moeten oplossen.
Schakelaar beweegt niet
De schakelaar kan vastzitten aan de veer erachter, of hij kan in de boormachine iets verschoven zijn waardoor hij tegen een ander onderdeel van de boormachine aanloopt. Het terugschuiven van de schakelaar in de juiste positie zou het probleem moeten verhelpen.
Stephen Rada
433 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Antwoord Deel
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Antwoord Deel
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Antwoord Deel
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 16,352
