Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn apparaat gaat niet aan
Het omzetten van de schakelaar op het apparaat zorgt er niet voor dat het aangaat.
Stroomkabel is kapot
Werken in een omgeving met elektrisch gereedschap kan leiden tot het per ongeluk doorsnijden van de stroomkabel. Gelukkig zijn de stroomkabel en de kabelbeschermer eenvoudig te repareren. Ga naar onze gids voor het vervangen van de stroomkabel hier om te leren hoe u de stroomkabel vervangt.
Niet aangesloten
Zorg ervoor dat de stroomkabel goed is aangesloten op een werkend stopcontact.
Defecte aan-/uitknop
De schakelaar moet mogelijk grondig worden gereinigd. Als dat niet werkt, moet het onderdeel mogelijk worden vervangen. Volg voor meer hulp bij het vervangen van de schakelaar de vervangingsgids hier.
Overmatige hitte
Het apparaat kan behoorlijk heet worden.
Verstopte motor
Er kan veel stof/vuil in de motor zitten. Dit zou leiden tot overmatige wrijving en verminderde luchtstroom. Volg de gids voor het vervangen van de motor om de motor te reinigen.
Vreemde geluiden
U kunt vreemde geluiden horen tijdens het gebruik van het apparaat.
Lagers
Lagers kunnen versleten of vuil raken, wat veel lawaai veroorzaakt. Probeer eerst de lagers schoon te maken. Raadpleeg de gids voor het vervangen van lagers.
Problemen met het bitje
Er kan zich een probleem voordoen met het bitje tijdens het gebruik van het apparaat.
Losse bitjes
Het niet goed vastzetten van het bitje resulteert in ongewenste snijresultaten. Plaats eerst het boorbitje in de open bit-sleuf aan de bovenkant van de boor. Druk vervolgens op de lock 1-knop en houd deze ingedrukt terwijl u de lock 2-knop vasthoudt. Draai lock 2 met de klok mee om het vast te zetten. Zorg ervoor dat het bitje volledig verticaal staat en in het geheel niet zou moeten kunnen bewegen.
Verkeerde spantang
Als het bitje niet goed in de bit-sleuf past, is het mogelijk te groot of te klein. Vervang de spantang door de alternatieve spantang die bij de boor is geleverd. Ontdek hoe u de spantang vervangt hier.
Vonken
Er kunnen vonken uit het apparaat of de kabel komen.
Kortsluiting
Het kan moeilijk zijn om te lokaliseren waar een kortsluiting in het apparaat is opgetreden. De makkelijkste plek om te lokaliseren is als de kortsluiting in de kabel is opgetreden. Als u het apparaat in het stopcontact steekt en er is een vonk voordat de schakelaar van het apparaat wordt aangezet, dan is er een probleem met de kabel en moet u deze vervangen. De gids is hier te vinden.
Versleten Koolborstels
De Koolborstels zijn de twee koolstofblokjes die contact maken met de onderkant van de motor. Ze leveren stroom aan de motor. Na verloop van tijd slijten de Koolborstels onvermijdelijk tot niets en moeten ze worden vervangen. Als de Koolborstels volledig versleten zijn, zou dit ertoe leiden dat draden tegen de motor schuren en zouden er vonken ontstaan. Raadpleeg onze vervangingsgids hier om erachter te komen hoe u bij de Koolborstels komt en ze vervangt.
AL25
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,521
