Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag zaagt niet recht
Het zaagblad zaagt onder een hoek ten opzichte van de rest van de behuizing van de zaag.
Zaagblad is verbogen
Trek de ontgrendelingshendel van het zaagblad naar beneden en verwijder het zaagblad. Controleer of het zaagblad recht is en vervang het door een nieuwe als dat niet zo is.
As is verbogen
Verwijder het zaagblad door de ontgrendelingshendel van het zaagblad naar beneden te trekken. Met de accu verwijderd, houd je de zaag omhoog en kijk je vanaf de voorkant van de zaag langs de as. Als deze niet recht staat ten opzichte van de omlijsting, raadpleeg dan ''reparatiehandleiding voor de as'' voor reparatie-instructies.
As zit los in de behuizing
Verwijder de accu en het zaagblad uit de zaag. Terwijl de as volledig is uitgeschoven, pak je de voorkant van de as vast en beweeg je deze naar links en rechts. Als de as in een andere richting beweegt dan alleen naar voren en naar achteren, moet deze mogelijk worden vastgedraaid of moet het lager worden vervangen.
Zaag werkt niet (voeding)
Zaag werkt niet wanneer de trigger wordt ingedrukt.
Defecte accu of lader
Verwijder de accu en probeer deze opnieuw in de zaag te plaatsen om te zien of het werkt. Als het nog steeds niet werkt, verwijder de accu dan en plaats deze in de lader. Kijk naar het ledlampje en let op het knipperpatroon. Als het lampje snel knippert, verwijder de accu dan en plaats deze opnieuw in de lader. Als het ledlampje nog steeds snel knippert, verwijder de accu dan en plaats een andere accu. Als de tweede accu normaal begint op te laden, is de eerste accu defect en moet deze worden gerepareerd of vervangen. Als de tweede accu ook een snel knipperend lampje vertoont, breng dan beide accu's en de lader naar een lokale erkende reparateur om de lader en accu's te laten inspecteren.
Trigger beweegt niet
Zoek de triggervergrendeling boven de trigger en zorg ervoor dat deze niet ingeschakeld is. Als de triggervergrendeling uitgeschakeld is en de trigger nog steeds niet beweegt, moet deze worden vervangen. Zie ''reparatiehandleiding voor de trigger'' voor instructies.
Zaag is erg zwak
De zaag is te langzaam om efficiënt te zagen, of zaagt niet door dikker materiaal heen.
Lege accu
Controleer of de accu volledig is opgeladen. Als de zaag na het volledig opladen van de accu nog steeds zwak is, moet de accu mogelijk worden vervangen.
Versleten koolborstels
De koolborstels in de basis van de motor kunnen versleten of gebroken zijn. Zie ''reparatiehandleiding voor anker en lager'' voor reparatie-instructies.
Zaag werkt met onderbrekingen
De zaag werkt met onregelmatige tussenpozen en zaagt niet constant.
Losse accu-aansluitingen (zaag)
Verwijder de accu en draai de zaag om. Je zou vier metalen lipjes moeten zien waar de accu in schuift. Wiebel voorzichtig aan elk lipje om te zien of het los zit in de behuizing. Als dat zo is, moeten ze mogelijk met lijm worden verstevigd.
Trigger is defect
Verwijder de accu. Knijp de trigger volledig in en zorg ervoor dat deze volledig terugkeert naar de uit-stand. Als de trigger slechts gedeeltelijk terugkeert of ingedrukt blijft, moet deze worden vervangen. Zie ''reparatiehandleiding voor de trigger'' voor instructies.
Elektronische regelmodule
Als de trigger nog steeds werkt en de zaag toch niet aangaat, kan de elektronische regelmodule (ECM) beschadigd of doorgebrand zijn.
Zaag gaat aan maar het zaagblad beweegt niet
De zaag gaat aan, maar het zaagblad beweegt niet.
Zaagblad zit los
Zet de zaag uit en verwijder de accu. Trek aan het zaagblad om te controleren hoe stevig het in de as zit. Als het zaagblad wiebelt, draai het dan verder vast zodat het niet meer beweegt.
Versnellingsbak is beschadigd
Verwijder de accu en probeer de as met de hand te bewegen. Als de as beweegt zonder de motor te draaien, of als deze helemaal niet beweegt, kunnen de tandwielen beschadigd zijn. Zie ''reparatiehandleiding voor anker en lager'' voor reparatie-instructies.
3 opmerkingen
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Antwoord Deel
Battery slot broken
Renato Pino - Antwoord Deel
Blade spins clockwise
Danny - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 7,338
