Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motor reageert niet
Wanneer de trekker wordt ingedrukt, gebeurt er niets.
Batterij is leeg
Als de slagschroevendraaier niets doet wanneer de trekker wordt ingedrukt, controleer dan eerst of de batterij leeg is. Verwijder de batterij uit de onderkant van het gereedschap en plaats vervolgens een opgeladen batterij.
Slecht contact tussen de batterij en de batterijklemmen
Als u zeker weet dat de batterij is opgeladen, controleer dan of de contactpunten aan de onderkant van het gereedschap vuil of gecorrodeerd zijn. Als dat zo is, maak ze dan schoon met een borstel en contactreiniger.
Koolborstels zijn vuil of versleten
Na verloop van tijd zullen de koolborstels in het gereedschap zo versleten en vuil raken dat het gereedschap niet meer werkt. In dit geval moet de koolborstelmodule worden vervangen.
Schakelaarmodule is defect
Als de batterij en contactpunten in orde zijn en de koolborstelmodule schoon is en functioneert, dan kan het probleem liggen bij de schakelaarmodule. Vervang de schakelaarmodule.
Motor is defect
Als de batterijcontacten, koolborstels en de schakelaarmodule allemaal naar behoren werken, moet u de motor vervangen.
Motor raakt oververhit
Het gereedschap stopt na een paar minuten gebruik met werken en de behuizing boven de motor voelt heet aan.
Als de motor erg heet aanvoelt, kunnen de koolborstels vuil of versleten zijn. Vervang de koolborstelmodule.
Batterij laadt niet op
Wanneer de batterij in de oplader wordt geplaatst, gaan de oplaad-leds niet branden.
Vuile of gecorrodeerde contactpunten
Controleer de contactpunten op zowel de batterij als de onderkant van het gereedschap. Als deze vuil of gecorrodeerd zijn, maak ze dan schoon met een borstel en contactreiniger.
Batterij is defect
Als u de batterij heeft opgeladen en de slagschroevendraaier niet werkt, test de batterij dan met een voltmeter. Plaats de positieve draad van uw voltmeter op het positieve contactpunt van uw batterij en de negatieve draad op het negatieve contactpunt. Als u geen ongeveer 20 volt op het display van de voltmeter ziet, dan is de kans groot dat uw batterij niet goed is. Vervang de batterij door een nieuwe.
Oplader is defect
Als u een batterij in de oplader plaatst en deze niet oplaadt, maar een andere oplader de batterij wel oplaadt, dan is uw oplader mogelijk defect. Vervang de oplader.
Ledverlichting gaat niet aan
Wanneer het gereedschap in gebruik is, maar de leds niet branden.
Slechte verbinding met schakelaarmodule
Open het gereedschap en controleer de bedrading die van de motormodule naar de schakelaarmodule loopt. Als de verbinding loszit of is losgekoppeld, sluit deze dan opnieuw aan. Als de bedrading beschadigd is, vervang de bedrading dan.
Koppel de schakelaar los, verwijder deze en vervang deze door een nieuwe.
Vooruit/achteruit-knop zit vast
Bij intensief gebruik kan er vuil en puin tussen de onderdelen van het gereedschap komen.
Vuil of puin in de behuizing van de machine
Verwijder de vooruit/achteruit-knop en controleer op eventueel vuil of puin. Verwijder al het vuil of puin uit de machine en installeer daarna de vooruit/achteruit-knop opnieuw.
Vooruit/achteruit-keuzeschakelaar is defect
Verwijder de vooruit/achteruit-keuzeschakelaar en vervang deze door een nieuwe vooruit/achteruit-keuzeschakelaar.
Bitje blijft slippen in de boorkop
Het bitje blijft niet goed vastzitten in de boorkop; wanneer het gereedschap wordt gebruikt, slippen de bitjes.
Het bitje zit niet goed vast in de boorkop
Verwijder het bitje en inspecteer de boorkop op eventuele schade. Als er geen schade wordt gevonden, installeer het bitje dan opnieuw en zet het goed vast in de boorkop.
Boorkop is beschadigd of defect
Verwijder de boorkop van de machine en vervang deze door een nieuwe boorkop.
Will Clayton
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Antwoord Deel
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Antwoord Deel
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Antwoord Deel
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Antwoord Deel
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 38,119
