Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij laadt niet op
Je batterij laadt niet op in de oplader en houdt de lading niet lang vast tijdens gebruik.
Defecte verbinding
Zorg er bij het plaatsen van de batterij in de oplader voor dat deze vastklikt, net zoals hij in de boormachine vastklikt. De batterij begint pas met opladen nadat deze is vastgeklikt.
Inconsistente oplaadprestaties
Houd de batterij tijdens het opladen tussen 18-24 graden Celsius (65-75 graden Fahrenheit). Zorg ervoor dat de temperatuur nooit onder de 16 graden (60 graden Fahrenheit) of boven de 27 graden (80 graden Fahrenheit) komt om er zeker van te zijn dat de batterijen nauwkeurig worden opgeladen. Opladen buiten dit temperatuurbereik verkort de batterijduur in enige mate, waardoor uiteindelijk de tijd dat de boormachine zijn lading vasthoudt tijdens gebruik wordt verkort.
Defecte batterij
Zodra de batterij van de boormachine leeg begint te raken, haal je de batterij eruit en plaats je deze in de oplader. Hierdoor voorkom je dat de batterij volledig leeg raakt, wat na verloop van tijd de batterijduur vermindert. Door de batterij consistent te onderhouden door deze op te laden zodra de batterij bijna leeg is, zorg je ervoor dat de batterij tijdens gebruik de maximaal mogelijke tijd zijn lading vasthoudt.
Boorkop
De boorkop reageert niet.
Vuil en gruis
Maak de boorkop grondig schoon om overtollig vuil te verwijderen dat de beweging van de boormachine kan belemmeren. Als de boorkop na een grondige reiniging nog steeds niet reageert, moet je de boorkop mogelijk vervangen.
Trekkerschakelaar geblokkeerd
De trekkerschakelaar zit vast en geeft niet mee onder druk.
Vuil en gruis
Maak de omgeving van de trekkerschakelaar grondig schoon om vuil en gruis te verwijderen dat de schakelaar mogelijk blokkeert. Als de trekkerschakelaar nog steeds vastzit, kan er intern iets zijn dat voorkomt dat de schakelaar kan bewegen.
Stand van de schakelaar
Zorg ervoor dat de vooruit-/achteruit-knop niet in de middelste stand staat. De middelste stand dient als veiligheid en blokkeert de boormachine opzettelijk. Druk de vooruit-/achteruit-knop naar links als je vooruit wilt boren, of druk hem naar rechts als je in achteruitstand wilt boren. De draairichting wordt ook aangegeven door kleine pijltjes aan beide kanten van de vooruit-/achteruit-knop.
Boormachine gaat niet aan
De boormachine reageert niet wanneer je op de trekkerschakelaar drukt.
Loszittende batterij
Probeer de batterijen opnieuw te plaatsen. Als dit niet helpt, zijn je batterijen mogelijk leeg en moet je ze wellicht opladen.
Schroef pakt niet in hout
De schroef pakt niet goed in het hout en slipt tijdens het boren.
Vooruit-/achteruit-knop
Druk met je rechtervinger op de vooruit-/achteruit-knop, zodat deze aan de linkerkant van de boormachine uitsteekt. Hiermee zet je de boormachine in de vooruitstand, zodat deze rechtsom draait.
Bits vallen uit de boorkop
‘’Bits blijven niet in de boorkop zitten. ‘’
Bits zijn niet goed in de boorkop bevestigd
Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat de bits goed in de boorkop zijn bevestigd:
1. Koppel de batterij los van de boormachine.
2. Pak de zwarte huls rondom de boorkop met één hand vast en houd de boormachine met de andere hand vast. Draai de huls van de boorkop tegen de klok in om de boorkop te openen.
3. Steek de bit ongeveer 1,9 cm (¾ inch) in de opening van de boorkop. Zet de bit vast door de huls met één hand met de klok mee te draaien terwijl je de boormachine met de andere hand vasthoudt.
4. Herhaal stap 1 en 2 om de bit los te maken.
Emily Passey
354 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 Leden
24 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Antwoord Deel
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Antwoord Deel
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Antwoord Deel
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 21,119
