Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn haakse slijper gaat niet aan
Het omzetten van de schakelaar terwijl de slijper is aangesloten, geeft geen reactie
Losse stroomkabelaansluitingen
Een mogelijke reden voor een gebrek aan stroom zijn losse stroomkabelaansluitingen. Deze bevinden zich aan de binnenkant van het apparaat aan het uiteinde dat zich het dichtst bij het netsnoer bevindt. U kunt onze reparatiehandleiding voor het opnieuw aansluiten hiervan hier lezen.
Kapotte draadhouders
Er zijn zeer delicate plastic onderdelen die de bedrading vasthouden die een elektrische verbinding maken met het roterende onderdeel van de slijper. Deze kunnen afbreken en de stroomdraden loskoppelen van het slijponderdeel zelf. Om deze te vervangen, kunt u onze reparatiehandleiding hier bekijken.
Mijn schakelaar is kapot
De schakelaar van de slijper is kapot, zit los of werkt niet
Kapot vergrendelingsmechanisme
Zoals bij alle bewegende delen kunnen schakelaars soms kapotgaan of hun functie verliezen. Een kenmerk van de kleine haakse slijper van DeWalt is het vergrendelingsmechanisme in de schakelaar. Als een van de kleine plastic onderdelen breekt, kan het moeilijk worden om de schakelaar in de aan-stand te vergrendelen. We raden u aan om de schakelaar te vervangen, zoals getoond in onze reparatiehandleiding hier.
Kapotte plastic verlenger
De schakelaar in de kleine haakse slijper van DeWalt bestaat uit de elektronische schakelaar in de behuizing van de slijper die wordt bediend door een uitschuivend plastic onderdeel dat is verbonden met de externe schakelaar. In het geval dat deze plastic verlenging is gebroken, kan het nodig zijn om het onderdeel aan de binnenkant te vervangen of te verstevigen. We kunnen u laten zien hoe u dit doet in onze reparatiehandleiding hier.
Mijn slijper draait langzaam
De slijper draait niet meer zo snel als vroeger
Losse spindelmoer
Binnenin het tandwielmechanisme van de slijper zit een moer die de tandwielen op hun plaats houdt. Als deze moer losraakt, kunt u last krijgen van langzame toeren of geratel van de slijper. We kunnen u laten zien hoe u dit onderdeel vastdraait in onze reparatiehandleiding voor het repareren van de motoras hier.
Overmatig vuil
Soms zijn er door gebruik verstoppingen in de slijper die het apparaat vertragen. Het is belangrijk om de bewegende delen van uw slijper schoon en gesmeerd te houden voor een goede werking.
Mijn kleine haakse slijper geeft rook af
Er komt rook van of uit mijn slijper
Roest en vuil
De kleine haakse slijper van DeWalt is niet ontworpen om te werken wanneer deze verstopt zit met roest en ander vuil, dus het is logisch dat dit ongewenste gevolgen heeft. Rook kan met name ontstaan wanneer er te veel vuil rond het hoofdwiel zit.
Verkeerde schijf
Als er rook afkomstig is van het schijfgedeelte van de slijper, is het mogelijk dat u de verkeerde maat of het verkeerde type slijpschijf gebruikt. Elk type gereedschap heeft een doel, en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de schijf die u gebruikt correct is voor de DeWalt-slijper en de materialen waaraan u werkt.
Mijn netsnoeren zijn beschadigd
Gescheurde of versleten netsnoeren zijn onveilig en slordig
Gescheurde netsnoeren
Als er zichtbare scheuren in enig deel van uw netsnoer zitten, kunt u overwegen deze te vervangen. Blootliggende bedrading is uiterst onveilig bij het bedienen van machines en kan veel schade aanrichten. Scheuren kunnen worden veroorzaakt door het onjuist strak opbergen van de kabels en de slijper. Om het netsnoer zelf te vervangen, bekijkt u onze vervangingshandleiding hier.
Interne schade aan het netsnoer
Wanneer deze kabels te veel op bepaalde manieren worden gebogen en versleten, is het mogelijk dat de elektrische aansluitingen beschadigd raken. Als de kabels er extreem versleten uitzien en uw slijper niet aangaat, zou dit het probleem kunnen zijn. We kunnen u laten zien hoe u de kabel vervangt als u onze reparatiehandleiding hier bekijkt.
Kean Wee
546 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Leden
84 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - Antwoord Deel
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - Antwoord Deel
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - Antwoord Deel
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 20,058
