Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met de schuurzool
De schuurzool van de DeWalt D26451 houdt het schuurpapier niet op zijn plaats omdat het geen klittenband is, vuil het hechten belemmert of de zool versleten is.
Schuurzool houdt schuurpapier niet vast
Als de schuurzool het schuurpapier niet vasthoudt, controleer dan of het schuurpapier geschikt is voor een klittenbandzool. De schuurzool van de D26451 is een klittenbandzool; als het schuurpapier geen klittenbandhechting heeft, zal het niet aan de zool blijven zitten.
Vuil op de zool verhindert de hechting van het schuurpapier
Als de schuurzool het schuurpapier niet vasthoudt, controleer dan of er vuil op de schuurzool van de schuurmachine zit. Vuil kan zich ophopen op de schuurzool, waardoor het schuurpapier niet meer plakt. Probeer de schuurzool schoon te blazen met perslucht of een andere reinigingsmethode. Zorg er bij het reinigen van de schuurzool voor dat u goede oogbescherming draagt.
Schuurzool ziet er versleten of oud uit
Zodra de schuurzool van de schuurmachine vele malen is gebruikt, verliest deze het vermogen om het schuurpapier vast te houden. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker, aangezien het schuurpapier los kan komen en letsel kan veroorzaken. Het wordt aanbevolen om de schuurzool door een nieuwe te vervangen als dit probleem zich voordoet.
Problemen met stofafzuiging
De DeWalt D26451 kan moeite hebben met stofafzuiging doordat de stofkap verstopt zit, de ventilator problemen geeft of de zak vol is.
Verstopte stofkap
Bij matig tot intensief gebruik heeft de kap die verantwoordelijk is voor het afvoeren van het afval naar de stofopvangzak de neiging verstopt te raken. Vaak vormen grotere brokstukken die daar (normaal gesproken) niet terecht horen te komen een dam, die vervolgens steeds meer kleiner vuil opvangt totdat er nog maar weinig of geen afval meer doorheen kan. Ten tweede kunnen natte of plamuurachtige materialen (zoals natte verf of water) vuil op dezelfde manier vasthouden als hierboven beschreven.
Problemen met de ventilator
De ventilator wordt aangedreven door de motor, die vervolgens het vacuüm genereert dat nodig is om het vuil naar de opvangbak te zuigen (voor verwijdering zodra deze vol is). Als er problemen zijn met de motor, als de juiste hoeveelheid stroom niet wordt geleverd en/of als de vlakschuurmachine simpelweg versleten is, dan zou de ventilator de oorzaak kunnen zijn.
Zak is vol
Simpel gezegd: als de stofopvangzak vol is (leeg hem!), genereert de ventilator onvoldoende luchtstroom. Hierdoor is er niet genoeg vacuüm om het vuil af te zuigen.
Motor
De motor van de DeWalt D26451 kan problemen ondervinden als het toerental te hoog of te laag is, de remmen niet goed werken, de koolborstel versleten is of er een defecte veldspoel is.
Laag/hoog toerental
Als de motor tekenen van slechte prestaties vertoont, is deze meestal gewoon aan het verslijten. In sommige gevallen gebruiken mensen deze (DeWalt D26451) particuliere vlakschuurmachine voor toepassingen waarvoor deze niet bedoeld is (commercieel, zwaar gebruik). In dat geval wordt het apparaat blootgesteld aan te veel kracht en te veel uren, waardoor het sneller kapot zal gaan. Te veel uitgeoefende druk op het apparaat zorgt ervoor dat de roterende werking vertraagt.
Storing in ingebouwde rem
Een veelvoorkomend gevolg van een defecte rem is dat de schijf niet goed draait. De machine kan oververhit zijn geraakt of de borstels aan de binnenkant kunnen versleten zijn.
Versleten koolborstel (laag vermogen)
Een versleten koolborstel zorgt voor vermogensverlies aan de draaiende schijf. Probeer de borstel te verwijderen en controleer de lengte om te garanderen dat deze niet te versleten is. Dit probleem treedt mogelijk alleen op onder druk van de gebruiker. Voor vervanging: verwijder de achterste behuizing en verwijder eventueel vuil om binnenin te kijken. Verwijder de oude koolborstels voorzichtig en plaats de nieuwe terug. Zorg dat de nieuwe borstel in de juiste richting wordt geplaatst. Plaats de behuizing terug.
Defecte veldspoel (laag vermogen)
Een defecte veldspoel leidt tot verminderd vermogen, krachtmoment en snelheid van de schuurkop. Dit is het meest interne onderdeel van de motor met diverse componenten die kunnen slijten of breken, wat resulteert in verminderde prestaties. Al deze onderdelen kunnen worden vervangen/onderhouden of gereinigd, afhankelijk van wat er precies mis is met de veldspoel. Deze problemen kunnen een volledige demontage vereisen. Om de gehele veldspoel te vervangen, verwijdert u de behuizing en koppelt u alle bedrading en de tandwielverbinding van de motor naar de kop los. Til de motor eruit. Verwijder de veldspoel en vervang deze door een nieuwe. De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.
Schakelaar werkt niet
De hoofdschakelaar van de DeWalt D26451 werkt mogelijk niet als het circuit niet goed is uitgelijnd, de stroomtoevoer is losgekoppeld, de stroomonderbreker is doorgeslagen of er een beschadigde draad is.
Circuit niet goed uitgelijnd
De contactpunten die het circuit sluiten, kunnen uit lijn liggen. Als de schakelaarbescherming ontbreekt of beschadigd is, kan vuil de boosdoener zijn. De makkelijkste manier om het probleem met de schakelaar te verhelpen is om eerst te proberen het vuil weg te blazen met perslucht. Als dat niet werkt, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding en we leiden u door het proces van een schakelaarvervanging.
Stroomtoevoer losgekoppeld/niet ingeplugd
De belangrijkste oorzaak van stroomverlies of het ontbreken van stroom is een losgekoppelde stroomtoevoer. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Als het stroomprobleem aanhoudt, controleer dan of het stopcontact goed functioneert. Zo niet, gebruik dan een ander stopcontact.
Doorgeslagen stroomonderbreker
Als uw stroomkabel goed in het stopcontact zit en de machine niet aangaat, controleer dan de stroomonderbreker. Als de schuurmachine te veel volt van de stroombron trekt, zal de onderbreker doorslaan om schade aan de bedrading of mogelijke woningbranden te voorkomen. Open de meterkast en zorg ervoor dat de schakelaar die de stopcontacten bedient die u gebruikt, in de 'aan'-stand staat. Als de onderbreker is doorgeslagen, zet de schakelaar dan simpelweg weer aan.
Beschadigde draad
Een beschadigde draad in het netsnoer veroorzaakt mogelijk kortsluiting in het systeem, waardoor de schuurmachine niet inschakelt. De kabel moet worden onderzocht om te bepalen of dit de oorzaak is. Als de draad op bepaalde plekken inderdaad blootligt, tape de draden dan afzonderlijk af op de plekken waar ze elkaar raken.
Netsnoer
Als het netsnoer beschadigd is, zal de energiebron van de DeWalt D26451 uitgeput raken.
Beschadigd
Het netsnoer is de bron van de energie van de schuurmachine. Dit snoer is gemaakt voor dubbel geïsoleerde gereedschappen. Het is een tweepolig snoer met twee pinnen en heeft geen aardingsdraad nodig. Als de schuurmachine moeite heeft om in te schakelen, opent u de behuizing van het gereedschap en verwijdert u de oude snoeruiteinden uit de machine. Plaats een kabelbeschermer op het nieuwe snoer en meet de lengte van de draden af tegen de oude draden. Knip de juiste lengte af, strip de isolatie en krimp de klemcontacten op de draad. Nadat u dit heeft gedaan, sluit u de contacten weer aan op de juiste polariteitsaansluiting van het gereedschap. Plaats de draden in de behuizing en monteer het geheel weer.
Shelby LeQuire
639 Reputatie
5 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Antwoord Deel
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Antwoord Deel
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Antwoord Deel
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 26,352
