Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stoom wordt niet warm na een paar keer gebruiken
De temperatuur van de stoom blijft laag na activatie
Verwarm de stoomspuit voor
Zet de stoomspuit aan en laat de espressomachine een cyclus doorlopen zodat de stoom kan opwarmen.
Stoom kan geblokkeerd zijn door ophoping van vuil of drab
Na elk gebruik moet je ervoor zorgen dat de stoommachine grondig wordt gereinigd door met een warme handdoek de resten van de stoomspuit af te vegen.
Geblokkeerde koffiemolen bij gebruik van espressomodus
Mogelijk heeft er zich te veel koffiedrab in de koffiemolen opgehoopt waardoor er een vertraging zit bij het zetten van koffie in de espressomodus.
Oude koffiebonen kunnen een ophoping en blokkade veroorzaken
Oude koffiebonen die niet zijn verwijderd, kunnen ervoor zorgen dat de koffiemolen verstopt raakt en blokkeert. Haal de onderdelen van de koffiemolen uit elkaar en was ze allemaal met zeep en warm water.
Overvullen van koffiebonen in molen
Dit apparaat werkt het beste als er minder koffiebonen in de molen zitten, zodat de bonen fijner kunnen worden gemalen.
Melkopschuimer werkt niet
De melkopschuimer schuimt de melk niet goed op
De mondstukken kunnen vuil zijn
Controleer de spuitmonden van het pijpje om er zeker van te zijn dat er geen melkresten in zitten. Zorg ervoor dat het apparaat uitstaat en dat de stekker uit het stopcontact is wanneer je het pijpje schoonmaakt. Draai het pijpje naar rechts om het buitenste deel van het pijpje te verwijderen. Trek vervolgens het uiteinde naar beneden totdat het stuk loskomt. Spoel alles grondig door en af om al het vuil binnenin te verwijderen, droog af en draai ze er weer in.
Om ervoor te zorgen dat het apparaat goed blijft presteren en opwarmt, moet je ze altijd schoonmaken na gebruik om overmatige ophoping te voorkomen.
Niet de juiste melksoort gebruikt
Zorg er bij het opschuimen van melk voor dat deze koud is. DeLonghi raadt aan om halfvolle melk op koelkasttemperatuur te gebruiken voor de beste resultaten. Zorg, als je plantaardige melk hebt, dat je de de baristaversie of gewone sojamelk hebt. Andere melksoorten schuimen niet goed van zichzelf.
Stoomlampje gaat niet aan
Stoomlampje gaat niet aan als je de aan-uitknop gebruikt
De ledlamp binnenin is kapot
Als de ledlamp kapot is, betekent dit dat je deze moet vervangen.
Lekkend water
Lekkage aan de onderkant van het waterreservoir voorkomen
Waterreservoir kan barsten bevatten
Na verloop van tijd kan de watertank barsten. Als je de tank wast, stop hem dan niet in de vaatwasser, aangezien te heet water het plastic kan beschadigen. Controleer regelmatig of er schade is.
De tankafdichtingen zijn versleten
Een defecte afdichting aan de onderkant van de tank kan ervoor zorgen dat er water lekt. Om te controleren of dit het probleem is, vult u de tank met water en kijkt u of er water van onderaf lekt. Als dit de oorzaak is, moet de afdichting worden verwijderd en vervangen.
Pompslang bevat een scheurtje
Slangen die het water verpompen krijgen te maken met een hoge waterdruk en zullen na verloop van tijd barsten of kunnen beschadigd raken door opgehoopte kalksteen in de uitlaat. Het wordt aanbevolen om deze slangen regelmatig schoon te maken.
Espresso wordt koud afgegeven
Koffie is niet heet/warm bij afgifte
Voorverwarmen is niet gedaan/voltooid
Controleer of de machine aanstaat door op de aan-uitknop te drukken en controleer het aan-uitlampje. Nadat het koffiedruppellampje gaat branden, druk je op de koffiedruppelknop.
Kalk in het watercircuit
De mineraalafzetting in de koffiemachine kan de voorverwarming verstoren. Om het apparaat te ontkalken, verdun je de meegeleverde ontkalkingsoplossing met water. (Als je geen ontkalkingsoplossing hebt, gebruik dan azijn.) Verwijder het waterfilter voordat je het apparaat aanzet en laat vervolgens ¼ van de oplossing door de koffiedruppelaar lopen door op de koffiedruppelknop te drukken. Laat de oplossing minstens 5 minuten staan en herhaal dit proces 3 tot 4 keer. Spoel het reservoir om en vul het met schoon water om de rest van de oplossing te verwijderen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Antwoord Deel
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Antwoord Deel
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Antwoord Deel
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Antwoord Deel
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 17,732
