Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er wordt geen espresso gezet als ik mijn pomp aanzet
Er komt geen espresso uit de machine.
Er zit niet genoeg water in het reservoir
Controleer of er voldoende water in het reservoir zit. Zie de handleiding voor het vervangen van het reservoir.
De pomp is verstopt
Ontkalk de machine zoals beschreven wordt op pagina 10 van de gebruikershandleiding.
Het reservoir is niet goed geplaatst
Het reservoir moet goed geplaatst zijn zodat de klep/het ventiel ontgrendeld wordt
De pomp maakt lawaai
Tijdens het draaien maakt de pomp onregelmatige, onverwachte, harde geluiden.
Het reservoir is verkeerd geplaatst
Verwijder het reservoir en plaats het opnieuw. In deze handleiding kun je zien hoe je dat doet.
De machine gaat niet aan
Het lijkt erop dat de machine geen stroom krijgt.
Het apparaat is niet aangesloten op een voedingsbron
Controleer of het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact.
De machine staat niet aan
Zet de aan-uitschakelaar (on-off) op 'aan' (on).
Het koffieschuim is te licht
Het schuim komt er sneller en dunner uit dan verwacht.
De gemalen koffie niet stevig genoeg aangedrukt
Druk iets harder, maar niet te hard.
Niet genoeg koffie
Voeg meer koffie toe.
Gemalen koffie is te grof
Verwijder grote brokken of maal de brokken even grof als de rest van de gemalen koffie.
Het koffieschuim is te donker
Het schuim komt er langzamer en dikker uit dan verwacht.
De gemalen koffie is te stevig aangedrukt
Druk iets zachter aan, maar niet té zacht.
Er is te veel gemalen koffie
Verwijder overtollige koffie.
De uitloop van de espressoboiler is geblokkeerd
Raadpleeg het hoofdstuk "De uitlaat van de boiler reinigen" op pagina 10 van de gebruikershandleiding.
Het filter is verstopt
Raadpleeg pagina 9 en pagina 10 van de gebruikershandleiding.
De gemalen koffie is te fijn
Verwijder de fijne koffie en vervang deze door grovere koffie.
De koffie is te vochtig
Laat de koffie drogen.
De espressokoffie is koud
De koffie heeft niet de ideale temperatuur van 140 graden Fahrenheit.
Er is geen voorverwarming uitgevoerd
Raadpleeg het hoofdstuk Espresso apparaat voorverwarmen op pagina 8 van de gebruikershandleiding. Wacht ook tot het indicatielampje gaat branden.
Er wordt geen melkschuim gevormd bij het maken van een cappuccino
De melk is niet koud genoeg
Zorg ervoor dat melk op koelkasttemperatuur wordt gebruikt.
De melkopschuimer is vuil
Maak de gaatjes in de melkopschuimer grondig schoon zoals afgebeeld op figuur 21 van de gebruikershandleiding.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
53 opmerkingen
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Antwoord Deel
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Antwoord Deel
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Antwoord Deel
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Antwoord Deel
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Antwoord Deel
