Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het toetsenbord en de ComWheel werken niet
Toetsenbord- en ComWheel-kabels zijn niet aangesloten op de CPU
Als de kabels van het toetsenbord en de ComWheel niet zijn aangesloten op de CPU-kaart, verwijder dan het achterpaneel van de monitor en controleer de kabelverbindingen met de CPU.
Defecte CPU
Vervang de CPU als de kabelverbindingen in orde zijn.
Het toetsenbord werkt niet, maar de ComWheel wel
Toetsenbordkabel is niet goed aangesloten op de CPU-kaart
Als dit het geval is, verwijder dan het achterpaneel van de monitor en controleer de kabelverbindingen van het toetsenbord.
Defecte toets of defecte CPU-kaart
Ga naar de servicemodus en voer de Dummy Press-toetsenbordtest uit. Vervang het toetsenbord als slechts één toets niet reageert. Vervang de CPU als meer dan één of twee toetsen niet reageren.
Sommige trenddetails verschijnen niet
Instellingen voor parameter- en tijdschalen
Pas de parameter- en tijdschalen aan om de gewenste trenddetails te zien.
Numerieke weergave van de hartslag toont “ - - - “
Mogelijke oorzaak: geen hartslag beschikbaar
Als er geen ECG-golfvorm is, controleer dan op de melding LEADS OFF en sluit de afleidingen aan. Als er wel een ECG-golfvorm is, controleer dan de bron van de hartslag (bijvoorbeeld in het menu ECG Setup achter de ECG-toets).
ECG-problemen
Onacceptabele ECG-golfvorm
Slecht contact van de elektrode of de huid kan komen doordat elektroden van verschillende fabrikanten worden gebruikt of doordat er te veel/te weinig gel wordt gebruikt. Als de conditie van de elektrode slecht is, zijn de elektroden waarschijnlijk uitgedroogd. Controleer of de elektroden niet over botten, actieve spieren of vetlagen zijn geplaatst. Verwijder lichaamsbeharing en reinig de bevestigingsplaats zorgvuldig met alcohol om onjuiste voorbereidingstechnieken van de huid te voorkomen. Controleer tot slot het bandbreedtefilter.
Geen ECG-signaal
Als de golfvorm niet op het scherm is geselecteerd, pas dan de monitorinstellingen aan, ga naar de scherminstellingen en klik op de golfvormvelden. De module kan ook onjuist zijn aangesloten, dus controleer ook de aansluiting.
Impedantie-ademhaling
Geen ademhalingssignaal
Pas de monitorinstellingen aan onder de golfvormvelden als de golfvorm niet op het scherm is geselecteerd. Een onacceptabele ademhalingsgolfvorm kan voortkomen uit dezelfde onjuiste voorbereiding of elektroden als bij de bovenstaande ECG-problemen. Volg dezelfde stappen om een consistente golfvorm te behouden.
Standaard pulsoximetrie
Vingersensor valt eraf
De SpO2-sensor kan glad zijn, dus controleer/volg de instructies voor de sensor. Veeg af met 70% isopropylalcohol en laat drogen. De vinger kan te dun of te dik zijn, probeer in dat geval een andere vinger.
Zwakke signaal-artefacten
Mogelijke oorzaken kunnen een slechte perfusie, bewegingsartefacten en/of rillingen zijn, dus probeer een ander contactpunt.
Brendan Kiley
86 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 484
