Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Datawind Ubislate7ci
Geluid werkt niet
Het volume staat mogelijk te laag of gedempt
Probeer het volume hoger te zetten met de volumeknop aan de zijkant van je apparaat.
De aansluiting koptelefoon is mogelijk in gebruik
Controleer of er iets is aangesloten op of vastzit in de aansluiting koptelefoon. Hierdoor zal het apparaat audio naar de aansluiting sturen in plaats van naar je luidsprekers.
De luidsprekers zijn mogelijk defect
Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de luidsprekers.
Tablet laadt niet op
Je oplaadkabel is mogelijk defect
Het probleem kan zijn dat je huidige oplaadkabel defect is. Zoek een andere, compatibele kabel en probeer je tablet opnieuw op te laden.
De oplaadpoort is beschadigd
Het is mogelijk dat je oplaadpoort beschadigd is geraakt. In dat geval raden we je aan deze te vervangen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort.
Je batterij is mogelijk versleten
Na vele oplaadcycli verliezen batterijen hun vermogen om lading vast te houden. Als je batterij versleten is, wil je deze wellicht vervangen. Bezoek hier onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Kan geen verbinding maken met wifi
De wifi staat mogelijk uitgeschakeld
Wifi kan worden uitgeschakeld in de instellingen van je tablet. Ga naar de instellingen en zorg ervoor dat de vliegtuigmodus uitstaat en dat wifi is ingeschakeld.
Wifi buiten bereik
Het is mogelijk dat er geen netwerken in de buurt zijn. Controleer dit voordat je ervan uitgaat dat je tablet defect is.
Wifi-kaart is defect
Je wifi-kaart heeft het mogelijk begeven. Het is tijd voor vervanging. Bekijk hier onze vervangingshandleiding.
Scherm gaat niet aan
Probeer je apparaat opnieuw op te starten
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat je apparaat uitgaat. Probeer daarna je apparaat weer aan te zetten.
Er is mogelijk een probleem met de achtergrondverlichting
Het is mogelijk dat je achtergrondverlichting te zwak staat of volledig is uitgeschakeld. Voeg hier een link naar probleemoplossing toe.
Tablet is bevroren/reageert niet
De tablet moet opnieuw worden opgestart
Probeer je tablet opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden om deze uit te schakelen. Schakel het apparaat daarna weer in. Dit kan de normale werking herstellen.
Er zijn te veel applicaties geopend
Je hebt mogelijk te veel applicaties openstaan. Druk op de "Taakbeheer"-knop rechts van de thuisknop. Veeg naar rechts over de applicaties die je niet meer gebruikt. Deze ongebruikte applicaties verbruiken verwerkingskracht en vertragen je tablet.
De processor is beschadigd
Algemene slijtage kan de snelheid van je processor remmen. Het kan zover komen dat je processor te traag is om te functioneren. We raden je aan de processor te vervangen. Momenteel zijn er echter geen vervangingshandleidingen voor processors.
Aanvullende hulp
Datawind biedt ook klantenondersteuning voor al zijn gebruikers. Voel je vrij om al je vragen direct aan Datawind te stellen.
Klantenondersteuning:
E-mail: US-support@datawind.com
Telefoon: 1-855-DATAWIND
LCzurch
100 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My datawind tablet is working
Avisek Sinha - Antwoord Deel
My tablet not on how
Rajveersinh Chauhan - Antwoord Deel
Google pay store not opening, shows cun continuously updating.
Subba Rao P - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,119
