Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan het geweer niet herladen
Wat je ook doet, het lukt niet om je karabijn te herladen.
Karabijn niet volledig doorgeladen
Bij het herladen van het geweer moet de voorzijde naar boven wijzen en moet de spanhendel zeven klikken geven terwijl deze naar achteren wordt getrokken. Pas dan kan er een BB worden afgevuurd.
Geen BB's in het geweer
Zorg ervoor dat er BB's in de karabijn zitten. Dit kan worden gedaan door de spanhendel naar achteren te trekken en BB's in de kamer te gieten die onder de loop van het geweer loopt.
Onjuist kaliber (grootte) van de BB
Als je BB's simpelweg uit de voorkant van het geweer vallen, heb je grotere BB's nodig. Als je karabijn vastloopt, heb je kleinere BB's nodig. Het juiste kaliber is .177 (4,5 mm BB).
Niet-gesmeerde spanhendel
Als de spanhendel moeilijk naar achteren te trekken is, gebruik dan een lichte 20 weight olie op de schroef waar de spanhendel omheen draait.
Spanhendel zit volledig vast
Als je na smering de spanhendel nog steeds helemaal niet kunt bewegen, is het probleem hoogstwaarschijnlijk dat je spanhendel kapot is en vervangen moet worden.
Kan de karabijn niet afvuren
Wat je ook doet, het lukt niet om een BB af te vuren met je karabijn.
Te veel BB's
De maximale capaciteit van de karabijn is 400 BB's van kaliber .177. Als de Daisy Model 10 karabijn met te veel BB's wordt geladen, zal deze vastlopen.
Veiligheidspal staat nog aan
Als de trekker niet naar achteren kan worden getrokken, zorg er dan voor dat de veiligheidspal eraf is. Als er geen kleine rode band zichtbaar is bij de trekker, druk dan de grendel die zich direct achter de trekker bevindt van rechts naar links.
Beschadigde/vuile BB's
Als je hergebruikte BB's gebruikt en ze vuren niet af, probeer je wellicht kapotte of vuile BB's te schieten die het afvuurmechanisme niet herkent.
BB's niet uitgelijnd in het afvuurmechanisme
De Daisy Model 10 karabijn mag niet worden opgeborgen met BB's erin. Als de karabijn niet vuurt nadat je dit hebt gedaan, komt dit mogelijk doordat de BB's niet meer goed uitgelijnd zijn met het afvuurmechanisme. Open simpelweg de laadklep, haal alle BB's eruit en laad ze opnieuw op de juiste manier om het probleem te verhelpen.
Kapotte trekker
Als je karabijn niet blijft vuren, zelfs nadat je deze lijst met probleemoplossingen hebt doorlopen, dan is je trekker hoogstwaarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen.
Kan het geweer niet goed richten
Wat je ook doet, je kunt je karabijn niet goed vasthouden.
Vizier niet correct gebruikt
Als je de doelen waarop je richt niet kunt raken, gebruik je het vizier wellicht verkeerd. Zorg ervoor dat de bovenkant van het kleine metalen onderdeel op de punt van de loop en de gleuf in het metalen onderdeel verderop op de loop in één lijn staan.
Onjuiste houding
Als je het geweer nog steeds niet kunt richten, zelfs als je het vizier correct gebruikt, houd je de karabijn wellicht verkeerd vast. Je dominante hand moet aan de trekker zitten en je andere hand moet de onderkant van het kleinere houten onderdeel, de kolf, vasthouden. Het grotere houten onderdeel, de achterkolf, moet goed tussen je schouder en je borst passen. Plaats je wang zo dicht mogelijk tegen de zijkant van het geweer zonder deze aan te raken, zodat je het vizier zo nauwkeurig mogelijk op je doel kunt uitlijnen.
Onjuiste ademhaling
Als er niets mis is met je karabijn en de precisie blijft achter, dan is je ademhaling mogelijk het probleem. Wanneer je je voorbereidt om de karabijn af te vuren, adem dan diep in, laat de helft ontsnappen en richt, en houd de rest vast totdat je hebt geschoten.
Achterkolf gebarsten of kapot
Als je merkt dat de achterkolf van je karabijn (het grotere houten onderdeel) gebarsten of beschadigd is, kan dit de precisie van je karabijn beïnvloeden. Dit kan niet worden gerepareerd en moet worden vervangen.
Trekker zit los
Mijn trekker bungelt los en vuurt niet af.
Veer verschoven of kapot
Als de trekker nutteloos lijkt bij het afvuren van het geweer, is je veer kapot of losgekomen van het afvuurmechanisme. Dit vereist vervanging, of het opnieuw bevestigen van de veer op het afvuurmechanisme.
Trekker of spanhendel beweegt niet soepel
Wat je ook doet, de spanhendel en/of de trekker zijn moeilijk te bewegen.
Geweer vastgelopen
Als je de spanhendel of trekker niet soepel kunt bewegen, is er mogelijk een blokkade. Open simpelweg de laadklep, kantel het geweer naar beneden en schud alle BB's eruit.
Vies geweer
Als je geweer op een zanderige, stoffige of vuile plek heeft gelegen voordat het werd gebruikt, kan dit materiaal voorkomen dat de karabijn goed werkt. Koop simpelweg een persluchtreiniger en spuit deze in de open ruimtes rondom de trekker en de spanhendel.
Olie moet worden vervangen
Als je de olie gedurende 500-1000 schoten niet hebt vervangen, kan de olie opgedroogd zijn, waardoor de spanhendel en de trekker niet correct werken. Deze olie moet worden vervangen.
Timothy Gachot
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Antwoord Deel
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 9,887
