Ga door naar hoofdinhoud
Dymo LabelPoint 100 gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets.
Geen batterijen
  • Als u het apparaat net heeft aangeschaft, zitten er geen batterijen bij. Het is daarom belangrijk om een nieuwe set batterijen in het apparaat te plaatsen.
Lege batterijen
  • Als u de batterijen van uw apparaat niet onlangs heeft vervangen, controleer dan of een nieuwe set batterijen het apparaat wel inschakelt voordat u iets anders probeert. Vaak zijn batterijen de reden dat uw apparaat niet aangaat.
Niets geprint op label
Wanneer u een label probeert te printen, komt het er blanco uit.
Leeg of beschadigd inktlint
  • Als er niets op een geprint label verschijnt, kan het inktlint leeg of kapot zijn. Verwijder de tape-cassette en controleer of het inktlint aan het einde is of beschadigd is. Vervang het inktlint indien nodig.
Tekst wordt zwak geprint (op hele labels)
Wanneer u een label probeert te printen, is de tekst nauwelijks zichtbaar.
Batterijen zijn bijna leeg
  • Vervang de batterijen.
Beschadigde of lege tape-cassette
  • Als u de printkop heeft schoongemaakt en nog steeds problemen heeft met horizontale witte lijnen, is het aan te raden om een nieuwe tape-cassette te plaatsen.
Tekst wordt zwak geprint (alleen op delen van labels)
Wanneer u een label probeert te printen, verschijnt de tekst slechts op sommige plaatsen.
Vervuilde rubberen transportrol
  • De rubberen transportrol kan vuil zijn. Open uw apparaat; de rol hoort zich direct onder de lintsnijder te bevinden. Gebruik een wattenstaafje en water om de rol voorzichtig schoon te maken.
Label wordt niet goed afgesneden
Wanneer u een label print, wordt deze ofwel niet afgesneden, of te kort, of te lang afgesneden.
Mes is vervuild
  • Er kan lijm, stof of ander vuil op het snijmes zitten door eerder gebruik. Verwijder de behuizing van het mes uit het apparaat en gebruik een wattenstaafje en een mild oplosmiddel (gewone ontsmettingsalcohol werkt goed) om het mes voorzichtig schoon te maken.
Label print tekens over elkaar heen
Wanneer u een label probeert te printen, overlappen alle tekens elkaar.
Geblokkeerde rubberen transportrol
  • Het carbonlint kan om de rubberen transportrol gewikkeld zitten. Verwijder het lint voorzichtig van de rol.
Label print met horizontale witte lijnen
Wanneer u een label probeert te printen, staan er horizontale witte lijnen op het label.
Vervuilde printkop
  • Als uw label vervormd is door horizontale witte lijnen die door de tekst heen printen, moet u mogelijk delen van de printkop reinigen.
Label print met verticale witte lijnen
Wanneer u een label probeert te printen, staan er verticale witte lijnen op het label.
Contrastinstellingen
  • Verticale lijnen die na het printen op het label verschijnen, liggen niet aan de cassette, maar aan het contrastniveau op het apparaat. Volg de instructies in uw gebruikershandleiding over hoe u het contrastniveau kunt verhogen om verticale lijnen tijdens het printen van uw label te voorkomen.
Label print tekst in een schuine hoek
Wanneer u een label probeert te printen, staat de tekst scheef.
Tape-cassette is geblokkeerd of onjuist geplaatst
  • Verwijder de tape-cassette en controleer op losse voorwerpen die in de weg kunnen zitten, zoals paperclips, nietjes, overtollige labeltape of ander vuil. Zodra het gebied schoon is, plaatst u de tape-cassette stevig en nauwkeurig terug, zodat deze goed gepositioneerd is.
Labeltape beweegt onjuist door het apparaat
  • Verwijder de tape-cassette en controleer of de labeltape correct langs de geleidepennen van de cassette is geplaatst. Zorg ervoor dat de tape correct is gepositioneerd en plaats de tape-cassette voorzichtig terug.
Tape wordt niet uitgevoerd
Wanneer u een label probeert te printen, loopt de labeltape niet door de printer en snijder van het apparaat.
Geen tape-cassette
  • Plaats stevig en voorzichtig een werkende tape-cassette in het apparaat.
Mes is vervuild
Onjuiste tape-positionering
  • Als u onlangs uw tape heeft vervangen, is het mogelijk dat de cassette niet goed is geplaatst. Dit kan ertoe leiden dat uw tape vastloopt en u daardoor geen labels kunt maken. U kunt uw tape herpositioneren door uw apparaat te openen. Zodra u dit heeft gedaan, zouden uw labels weer geprint moeten worden.
Apparaat herkent delen van het toetsenbord niet bij indrukken
Wanneer u de tekst voor uw label typt, gebeurt er niets als u op bepaalde knoppen drukt.
Vervuilde toetsenbordmat
  • Er kan stof of ander vuil onder de toetsenbordmat zitten. Verwijder de mat en reinig voorzichtig het gebied in het apparaat. Plaats vervolgens de mat terug.
Deborah Canas
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - Antwoord Deel
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - Antwoord Deel
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - Antwoord Deel
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - Antwoord Deel
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 17,813
