Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je DRECELL VC021-stofzuiger geen vuil opzuigt, volg dan deze stappen voor probleemoplossing om de stofzuiger weer correct te laten werken.
Volle stofbak
Als de stofbak zijn maximale capaciteit bereikt, zal de luchtstroom van de stofzuiger verminderen en wordt vuil mogelijk niet meer opgezogen en opgevangen in de bak.
  • Ontgrendel de stofbak; draai de stofzuiger eerst ondersteboven met het mondstuk richting de vloer.
  • Zodra de stofzuiger in positie is, draai je de stofbak stevig los van de behuizing.
  • De bak en het filter komen er beide uit; verwijder het filter en leeg de stofbak.
Verstopt filter
Als er grote hoeveelheden vuil in het filter vastzitten, heeft dit een grote invloed op de luchtstroom en zuigkracht van de stofzuiger.
  • Om bij het filter te komen, verwijder je de stofbak en haal je het filter uit de bak.
  • Als het filter zichtbaar verstopt is of de kieren bedekt zijn met stof en vuil, spoel ze dan af onder koud stromend water totdat het water helder door het filter stroomt.
  • Laat het filter enkele uren aan de lucht drogen voordat je het terugplaatst.
Als het filter na een grondige reiniging nog steeds verstopt is, is het waarschijnlijk nodig om het filter te vervangen.
Batterij bijna leeg
Als de batterij van de stofzuiger bijna leeg is, kunnen de prestaties worden beïnvloed, wat resulteert in een zwakkere zuigkracht.
  • Laad de batterij volledig op voor gebruik om optimale prestaties te garanderen.
  • Als de batterij de lading niet meer vasthoudt of de batterij loopt snel leeg, overweeg dan om de batterij te vervangen.
  • Zorg ervoor dat de oplaadcontacten van de stofzuiger schoon en stofvrij zijn, aangezien vuile contacten het opladen kunnen verhinderen.
Defect filter
Als het filter na intensief gebruik aan vervanging toe is, werkt het mogelijk niet meer correct. Het vervangen van het filter wordt aanbevolen bij intensief gebruik van de stofzuiger.
  • Houd de behuizing van de stofzuiger vast en open de dop van de stofzuiger.
  • Draai de stofbak met de klok mee totdat je deze eraf kunt tillen.
  • Verwijder daarna voorzichtig het (witte) filter uit de stofbak en gooi het weg.
  • Plaats tot slot het nieuwe filter op zijn plek voordat je de stofzuiger weer in de oorspronkelijke staat monteert door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Verstopte borstel
Tijdens normaal gebruik kunnen grote stukken vuil en haar zich ophopen in de opzetborstel. Als de zuigkracht van de stofzuiger afneemt bij gebruik van het opzetstuk, kan het probleem de opzetborstel zelf zijn.
  • Maak de borstel los en inspecteer deze op zichtbaar vuil en haar.
  • Verwijder al het zichtbare vuil en haar met je handen.
David Hernandez
110 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 323
