Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volume (geluid) wordt niet afgespeeld vanaf het apparaat
De projector maakt geen geluid.
Apparaat staat op stil
Zorg ervoor dat de projector niet op stil staat door de volumeknoppen op het apparaat te controleren.
Koptelefoon is aangesloten op het apparaat
Als het apparaat verbonden is met een oortelefoon, wordt de audio naar die oortelefoon verzonden in plaats van naar de luidsprekers.
HDMI-kabel is aangesloten op de verkeerde poort
Koppel na het aansluiten van het apparaat de kabels los en sluit ze na een paar seconden opnieuw aan. Controleer ook of het apparaat dat wordt gebruikt voor de verbinding werkende audio-uitgangen heeft en de juiste instellingen.
  • Wijzig het audioformaat en probeer het opnieuw
  • Wijzig de poort om het audiosignaal te verzenden
Defecte luidspreker
Als de luidspreker opgeblazen of defect is, gebruik dan deze handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Wazige beelden
Het beeld is van lage kwaliteit of wazig.
Apparaat aanpassen
Lichtniveaus
Als de omgeving te helder is, zal het beeld minder gedetailleerd zijn. Doe de lichten uit en dek de ramen af.
  • Als beide niet werken, voer een update uit van de software of neem contact op met de klantenservice
Kapotte lamp
Als de projectorlamp kapot is, volg dan deze handleiding om deze te vervangen.
Beeld wordt niet weergegeven
Er is geen of een zwakke beeldweergave.
Lens is afgedekt of kapot
HDMI-poort
De HDMI-poort is verbonden met een ander apparaat, maar er is geen uitvoer.
  • Kijk of u de juiste invoerbron heeft geselecteerd. De bron moet overeenkomen met de HDMI-poort waarop u de HDMI-kabel heeft aangesloten.
  • Controleer of de HDMI-kabel HDCP ondersteunt of niet.
  • Zorg ervoor dat de HDMI-kabel niet kapot is. U kunt proberen de HDMI-kabel te vervangen en het opnieuw te proberen.
Lens is kapot
Als de lens kapot of defect is, volg dan deze handleiding voor het vervangen van de lens.
Oververhitting
Het apparaat wordt te heet.
Ventilatieopening geblokkeerd
Controleer de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat en zorg ervoor dat niets de luchtstroom blokkeert. Als de onderkant van het apparaat heet is, is dit normaal. De DR.J Professional HI-04 heeft een goede warmteafvoer.
Gebruiksduur van het apparaat
Laat het apparaat niet langer dan vier uur aanstaan of wanneer het heet wordt. Schakel het uit totdat het is afgekoeld en hervat daarna het gebruik.
Locatie van de projector
Plaats het apparaat in een koele en goed geventileerde ruimte om stofophoping te voorkomen. Vermijd warmere kamers, aangezien dit tot oververhitting kan leiden. Er mag zich ook geen verwarmingsapparaat in de buurt van het apparaat bevinden.
Kapotte ventilator
Kijk naar de ventilatoren en zie of ze draaien wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Dat de ventilator luidruchtig is, betekent niet dat deze kapot is. De HI-04 is een miniprojector en moet snel afkoelen. Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen van uw projector.
Apparaat gaat niet aan
De projector reageert niet of gaat niet aan.
Stekker van het netsnoer
Zorg ervoor dat het netsnoer niet loszit en volledig in de poort is geplaatst.
Hoofdschakelaar
Controleer of de hoofdschakelaar op "aan" staat.
Defecte ventilator
Voel aan de projector om te zien of de temperatuur oververhit raakt. De projector heeft een veiligheidsfunctie die niet toestaat dat hij bij bepaalde temperaturen wordt ingeschakeld, dus dit zou geen factor moeten zijn. Als de ventilator vervangen moet worden, volg dan deze handleiding.
Projectorlamp
Zorg ervoor dat de projectorlamp zijn levensverwachting niet heeft overschreden. Als dat zo is, moet u mogelijk de lamp vervangen.
Defect moederbord
Als u de andere onderdelen heeft gecontroleerd en de projector nog steeds niet aangaat, is het waarschijnlijk het moederbord. Overweeg het moederbord te vervangen met deze vervangingshandleiding.
Baron Dutra
825 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 3,612
