Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
"Het scherm van de tablet blijft zwart en de tablet reageert niet wanneer u deze probeert aan te zetten."
Batterij leeg/defect
Als uw tablet niet reageert, probeer deze dan op te laden met de adapter als de batterij bijna leeg is. Als de tablet tijdens het opladen niet reageert, kan er een intern probleem zijn met de batterij zelf. Raadpleeg DOPO 10.1 Tablet reservebatterij vervangen voor een handleiding om de batterij te vervangen.
Gebarsten scherm
"Er is fysieke schade aan het oppervlak van het scherm."
Als er barsten in uw scherm zitten, is het belangrijk dat u dit vervangt. Raadpleeg DOPO 10.1 Tablet scherm vervangen om uw scherm te vervangen.
Vervormd of geen geluid
"Het geluid uit de luidsprekers/koptelefoon is niet te horen of is vervormd."
Obstructie in jackaansluiting
Als het probleem met uw geluid optreedt terwijl u een koptelefoon draagt, komt dit waarschijnlijk door een obstructie in de jackaansluiting. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Double Power 1010 op de website van Double Power. Zie de onderstaande link.
Dapo TD-1010 Internet Tablet User Manual
Kapotte luidsprekers
Als het probleem met uw geluid optreedt terwijl u het geluid hardop probeert af te spelen, zijn de redenen waarschijnlijk toe te schrijven aan beschadigde onderdelen in het Double Power TD 1010-apparaat. Redenen kunnen onder andere zijn: losgekoppelde bedrading, kapotte luidspreker(s) of een falende luidspreker(s). Als dit het geval is, is het meest geadviseerde advies om contact op te nemen met de fabrikant. Als dit niet mogelijk is, moet de luidspreker worden vervangen. Let op: dit vereist solderen. Klik op onderstaande link voor instructies over het vervangen van luidsprekers.
DOPO 10.1 Tablet-luidsprekers vervangen
Camera defect
"Heeft een gebarsten lens of een kapotte aansluiting."
Vervormde foto's
Bekijk de lens van de camera. Als u een kras ziet, of als de lens vervormd of verbogen is, dan moet u de camera vervangen. Om dit te doen, moet u een 0,3 megapixel dual camera kopen en de handleiding Vervanging van de dual 0,3 megapixel-camera van de DOPO 10.1-tablet volgen voor stapsgewijze instructies over hoe u de camera vervangt.
Niet-reagerende camera
Dit komt waarschijnlijk doordat de aansluiting naar de camera's niet meer werkt. Om dit te repareren, moet u een 0,3 megapixel dual camera kopen en de handleiding Vervanging van de dual 0,3 megapixel-camera van de DOPO 10.1-tablet volgen voor stapsgewijze instructies over hoe u de camera vervangt.
Problemen met knopaansluiting
"Knoppen op het apparaat zitten vast of reageren niet wanneer ze worden ingedrukt."
Waarschijnlijk moet u de tablet uit elkaar halen om de knoppen beter te kunnen bekijken wanneer u ze indrukt. Als de knop helemaal niet werkt, is het uit elkaar halen van de tablet een must. Raadpleeg DOPO 10.1 Tablet Knoppen vervangen om erachter te komen hoe u de DOPO-tablet uit elkaar haalt en knoppen repareert/vervangt.
1 Opmerking
Cannot disable 'touchpad' when external wireless mouse is connected. Very difficult to type on attached keyboard with both 'touchpad' and wireless mouse activated. Please tell "us" how to disable the 'touchpad' and "Why does it not disable automatically when a USB for a wireless mouse is plugged in?" Chasing the cursor all over the place is no fun. Thank you.
Rand Angeltit Terracino - Antwoord Deel
