Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drone beweegt onregelmatig en/of botst tegen voorwerpen in open ruimtes
Drone springt rond in een open ruimte of reageert helemaal niet op obstakels
Sensor van GPS kan geblokkeerd zijn
Als je drone lijkt te "springen", of helemaal niet reageert op externe factoren, kan de sensor gedeeltelijk bedekt zijn. Dit gebeurt vaak als je de drone eerder in modderige of natte gebieden hebt geland. Controleer ook de binnenkant van de behuizing op eventuele resten.
GPS heeft mogelijk een nieuwe firmware-update nodig
Om de drone optimaal te laten werken, moeten de interne systemen up-to-date worden gehouden. Als je soortgelijke problemen ervaart, zelfs nadat je hebt geprobeerd op verschillende locaties te vliegen, verbind de drone dan via USB met een computer en controleer op updates.
Interne GPS functioneert mogelijk niet goed
De GPS kan simpelweg kapot zijn. In dit geval moet de interne GPS worden vervangen.
Drone wordt te heet tijdens gebruik of vlucht
Drone werkt niet of de prestaties zijn verminderd door oververhitting van de drone
Luchtroosters kunnen geblokkeerd zijn door stof of ander vuil
Controleer de luchtroosters aan de bovenkant van de drone en zorg ervoor dat er niets in vastzit of ze blokkeert. Indien nodig kun je een busje perslucht gebruiken om de luchtroosters schoon te maken.
Een extern voorwerp (gras, plastic, stof, enz.) zit vast in de interne ventilator
De drone kan gedeeltelijk worden gedemonteerd zodat het externe voorwerp uit de ventilator kan worden verwijderd.
Interne ventilator is mogelijk kapot en moet worden vervangen
Als de interne ventilator helemaal niet aangaat en niet hoorbaar is tijdens gebruik, is deze waarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen.
Drone-camera maakt geen foto's of video's
Drone legt geen video's of foto's vast wanneer dit wordt opgedragen
Het geheugen van het apparaat of de drone kan vol zijn
Om voldoende opslagruimte te hebben voor foto's en video's, kun je opslagruimte vrijmaken op het gebruikte apparaat of een SD-kaart voor de drone aanschaffen.
De kabels naar de gimbal of camera kunnen beschadigd zijn
De drone kan uit elkaar worden gehaald om te bepalen of de bedrading van de camera of gimbal ernstig genoeg beschadigd is waardoor deze geen foto's kan maken.
Als foto's of video's niet verschijnen op de SD-kaart of het verbonden apparaat, moet de SD-kaart mogelijk worden geformatteerd
De SD-kaart kan worden geformatteerd in de Camera-instellingen in de DJI Go-app.
De armen voor het mobiele apparaat kunnen het mobiele apparaat niet fysiek met de controller verbinden
De armen op de controller die het mobiele apparaat vasthouden, houden het apparaat niet stevig vast
Het rubber aan de binnenkant van de greeparmen voor het mobiele apparaat is na verloop van tijd versleten
Hoewel de rubberen tanden van de greep voor het mobiele apparaat een erg handige functie zijn, kunnen ze onderhevig zijn aan slijtage door constant gebruik. Als een of meerdere tanden zijn versleten, kan dit van invloed zijn op hoe de rest van je mobiele apparaat wordt ondersteund.
Een of beide grepen voor het mobiele apparaat zitten los
De rubberen tanden zijn beide bevestigd aan de bijbehorende handgrepen. Omdat dit opvouwbare onderdelen zijn, kunnen ze losraken en moeten ze worden vastgedraaid.
Het rubber is vies of stoffig geworden en het apparaat glijdt uit de grepen voor het mobiele apparaat
Door veelvuldig gebruik kan de controller in contact zijn gekomen met stof of vuil, waardoor de rubberen onderdelen van de grepen voor het mobiele apparaat onbruikbaar zijn geworden. In dit geval is het het beste om een of beide greeparmen voor het mobiele apparaat te vervangen.
Ontbrekende of beschadigde propeller/blad van drone
Drone kan niet opstijgen
Het materiaal van het blad is na verloop van tijd versleten
Controleer de bladen op slijtage, scheuren of breuken; een kleine snee in het blad zal verhinderen dat het goed vliegt.
Het aantal bladen op de drone is niet volledig
Drone-bladen zijn mogelijk niet volledig bevestigd of zijn na een crash losgekomen. Controleer of alle bladen aan de drone zijn bevestigd.
Het blad op de drone is te stijf om te draaien
Controleer of er iets de motor van het blad blokkeert of dat er iets in vastzit.
Amelia Hagberg
505 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Navigation error
Wan Auidizal - Antwoord Deel
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Antwoord Deel
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Antwoord Deel
UT says it is unable to take off
OnVacation - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,009
