Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volg deze handleiding voor probleemoplossing als je DJI Phantom 3 Standard-afstandsbediening niet volledig oplaadt.
De oplaadkabel is niet volledig ingestoken
Inspecteer de oplaadkabel. Zorg ervoor dat de kabel goed in de oplaadpoort is gestoken. Als deze niet volledig is ingestoken, duw de kabel dan verder aan.
De controller moet worden gereset
Als de controller aangeeft dat deze slechts gedeeltelijk is opgeladen, is het nodig om de controller te resetten. Om de controller te resetten:
  1. Zet de controller aan
  2. Draai de controller om
  3. Druk tegelijkertijd op de C1-, C2- en Shutter-knoppen.
Zodra dit achter elkaar is gedaan, hoor je een korte pieptoon. Schakel de controller uit zodra je dit signaal hoort. Wacht even en druk daarna op de aan-/uitknop. Alle indicatielampjes van de batterij zouden moeten gaan branden.
De batterij moet worden losgekoppeld
De batterij van de controller moet worden losgekoppeld. Wacht even nadat je de batterij hebt losgekoppeld en sluit deze daarna weer aan. Zet de controller aan en als deze aangeeft dat hij niet volledig is opgeladen, vervang dan de batterij.
De batterij moet worden vervangen
Deze controller werkt op een 6000mAh/44,40Wh-batterijpack, dat je hier kunt kopen. Volg de handleiding voor batterijvervanging om de batterij op de juiste manier te verwisselen.
Makayla Williams
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 867
