Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw DJI Phantom 3 Standard is ingeschakeld, maar de afstandsbediening geen verbinding kan maken, volg dan de oplossingen op deze pagina.
Drone is uitgeschakeld
Als de drone niet is ingeschakeld, kan de afstandsbediening geen verbinding maken. Zorg ervoor dat de accu van de drone is opgeladen en dat de aan-/uitknop correct is ingedrukt. Kijk naar de indicatielampen op de drone om te bevestigen dat deze aan staat.
Accu van de afstandsbediening is leeg
Als de afstandsbediening niet aangaat of de lampjes erg zwak branden, is de accu waarschijnlijk leeg. Sluit de afstandsbediening aan op de lader en wacht tot ten minste een van de vier lampjes continu brandt. Een knipperend lampje betekent dat deze nog oplaadt. Probeer opnieuw verbinding te maken zodra de accu voor de helft is opgeladen. Als de afstandsbediening na het opladen nog steeds niet aanblijft, moet de accu van de afstandsbediening mogelijk worden vervangen.
Achtergrond-apps blokkeren verbinding
Sommige achtergrond-apps of systeemprocessen op uw mobiele apparaat kunnen de DJI GO-app verstoren. Sluit alle onnodige apps voordat u DJI GO start. Start uw mobiele apparaat opnieuw op als het probleem aanhoudt.
Signaalstoring
Nabijgelegen wifi-netwerken, Bluetooth-apparaten of metalen constructies kunnen het signaal verstoren. Ga naar een open buitenruimte, uit de buurt van gebouwen en elektronische apparaten. Probeer opnieuw verbinding te maken in een omgeving met weinig storing.
Defecte USB-kabel
Zorg ervoor dat de USB-kabel naar behoren werkt en goed is aangesloten. Een defecte kabel of losse aansluiting kan voorkomen dat de app de afstandsbediening herkent, wat kan lijken op een verbindingsprobleem met de drone.
Afstandsbediening en drone zijn niet gekoppeld
Soms verliezen de apparaten hun koppeling. Zo koppelt u ze opnieuw:
  1. Schakel zowel de drone als de afstandsbediening in.
  2. Houd de koppelingsknop op de drone ingedrukt totdat de indicatielamp knippert.
  3. Druk op de afstandsbediening op de koppelingsknop (meestal in het batterijcompartiment).
  4. Wacht tot de indicatielampen bevestigen dat de koppeling is gelukt.
Firmware is verouderd
Als de drone of afstandsbediening op oude software draait, kunnen ze mogelijk geen goede verbinding maken. Om te controleren op een update, opent u de DJI GO-app op uw telefoon of tablet terwijl zowel de drone als de afstandsbediening zijn ingeschakeld. Als er een update beschikbaar is, verschijnt er een bericht boven aan het scherm. Tik op het bericht om naar het gedeelte voor updates te gaan en volg de instructies om de update te downloaden en te installeren. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met wifi en dat zowel de drone als de afstandsbediening voor minstens de helft zijn opgeladen voordat u begint. Wacht tot de voortgangsbalk 100% bereikt en de app bevestigt dat de update is voltooid. Start na afloop zowel de drone als de afstandsbediening opnieuw op en probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
Beschadigde interne onderdelen
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kan interne schade aan de afstandsbediening of drone de oorzaak zijn. Dit kan een defect moederbord, een beschadigde antenne of gebroken aansluitingen zijn. In dergelijke gevallen kan professionele reparatie nodig zijn.
Pawel Sarwinski
376 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 499
