Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je DJI Phantom 2 Vision-drone niet reageert op input van de controller of abnormaal gedrag vertoont, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Het apparaat is buiten bereik
De Phantom 2 werkt op een maximale afstand van 1 km, met een maximale hoogte van 400 ft (ca. 122 meter). Vliegen op maximale afstand kan zorgen voor buffering en latentie. Het overschrijden van dit bereik kan ertoe leiden dat de drone de verbinding met de controller verliest.
  • In de Phantom 2 Assistant kun je de maximale afstand en hoogte instellen. Hiermee kun je een bereik voor het apparaat instellen, waardoor het niet voorbij zijn maximale parameters zou moeten kunnen gaan.
Temperatuur van het apparaat buiten het optimale bereik
-10 °C tot 50 °C is de optimale temperatuur waarbij het apparaat moet blijven; als het buiten dit bereik komt, kan dit leiden tot tal van problemen, waaronder signaalverlies of latentie.
  • Als je dit tijdens de vlucht merkt, laat het apparaat dan niet stationair draaien. Probeer in plaats daarvan in beweging te blijven, omdat de luchtcirculatie tijdens het vliegen veel sterker is en het apparaat afkoelt.
  • Als het apparaat niet in beweging is en geland is, schakel het dan uit en laat de temperatuur van de interne onderdelen gedurende ten minste 15 tot 30 minuten stabiliseren.
Radiostoring in de omgeving
Als er sterke signalen op dezelfde frequentie in het bereik van het apparaat aanwezig zijn, kan dit ertoe leiden dat de verbinding met de controller verloren gaat.
  • Gebruik deze link naar de GEO Zone-kaart op de website van DJI of zoek een alternatieve Geo Zone-kaart op een ander platform. Dit zorgt ervoor dat het gebied waarin je vliegt niet beperkt is of andere complicaties heeft, zoals interferentie.
  • Zorg ervoor dat er geen grote gebouwen of andere infrastructuur het pad van de drone blokkeren.
Firmware is verouderd
Als de firmware op de drone en de controller verschillende versies hebben, zal de drone geen verbinding maken met de controller.
  • Verbind de drone met de controller en controleer op updates in de DJI Fly-app. Indien nodig verschijnt er een bericht om de firmware te updaten.
  • Om de update uit te voeren, begin je met verbinding maken met internet en tik je vervolgens op de update-melding. Druk daarna op “Start Update” en schakel het apparaat niet uit totdat “update Success” wordt weergegeven.
Apparaat heeft geen stroom meer
  • Als het apparaat geen stroom meer heeft, verliest het ook het signaal. Als het apparaat niet aan of uit kan worden gezet, zijn er andere problemen dan alleen signaalverlies.
  • Zorg ervoor dat het apparaat ingeschakeld kan worden en voldoende batterijduur over heeft.
  • Zorg ervoor dat de accu en het accuvak niet beschadigd zijn of op enigerlei wijze geblokkeerd worden bij het maken van contact.
  • Het kan een defecte accu zijn, dus test voor de zekerheid twee afzonderlijke accu's op kwaliteit en prestaties in je apparaat. Vervang de accu indien nodig.
  • Als het apparaat uitschakelt ondanks voldoende batterijduur, zijn er waarschijnlijk problemen met de interne onderdelen. De printplaat of motoren moeten mogelijk worden vervangen.
David Rios
310 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 312
