Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je last hebt van knipperende lampjes terwijl je DJI Phantom 2 Vision-drone aan staat, volg dan deze gids voor Probleemoplossing.
Functie van de LED-vluchtindicator
  • De LED-lampjes op de Phantom 2 Vision worden voornamelijk gebruikt om vanaf grote afstand aan te geven wat de voor- en achterkant van de drone is. De LED-lampjes aan de voorkant worden pas rood nadat de propellers van het apparaat zijn gaan draaien. Er zijn slechts enkele indicatoren voor een abnormale status.
Signaal met de afstandsbediening verloren
  • Als de LED-vluchtindicator van de Phantom 2 snel geel knippert, is het signaal met de afstandsbediening verloren gegaan.
    • Om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening verbinding kan maken zonder de failsafe te activeren, moet de antenne van de afstandsbediening omhoog gericht zijn, relatief loodrecht op de grond en zonder obstakels in de weg.
    • Nadat je de antenne hebt gecontroleerd, verbind je de afstandsbediening opnieuw om dit probleem op te lossen.
GPS-signaal verloren
  • Als de LED-vluchtindicator van de Phantom 2 langzaam geel knippert, geeft dit aan dat je je in de ATTI-modus bevindt en het GPS-signaal verloren bent.
    • Ga naar een open ruimte om de drone met minimale interferentie te laten vliegen; hij zal automatisch uit de ATTI-modus schakelen. Tot die tijd zul je handmatig moeten vliegen zonder assistentie, waarbij je uitsluitend vertrouwt op input via de afstandsbediening, wat een hoog niveau van vaardigheid vereist.
Batterij bijna leeg
  • Als de lampjes langzaam rood knipperen, raakt de batterij leeg.
    • Om het apparaat op te laden, sluit je de USB-C-lader of PD-snellader aan op de oplaadpoort van de oplaadhub. De bijbehorende LED's veranderen in een constant groen lampje wanneer de batterij volledig is opgeladen.
Kritieke fout
  • Als de achterste lampjes continu rood branden, is er een kritieke fout opgetreden en kan het apparaat niet vliegen. Probeer verbinding te maken met de Phantom 2 Assistant Software voor meer details over de specifieke fout. Mogelijk moet je het apparaat opnieuw kalibreren.
Het kompas is niet correct gekalibreerd
  • Als de lampjes tussen rood en geel knipperen, moet het kompas van het apparaat worden gekalibreerd.
David Rios
310 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 683
