Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veelvoorkomende problemen met de DJI Mini 2
Stel diagnoses en los de meest voorkomende problemen met je DJI Mini 2-drone op met deze stapsgewijze doe-het-zelf handleidingen voor probleemoplossing.
3 oplossingenDJI Mini 2 gaat niet aan
Afbeelding
Geen van de lampjes van de drone gaat aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Potentiële oorzaken zijn onder meer dat de batterijen leeg zijn, de batterijen beschadigd zijn of de aan-/uitknop defect is.
4 oplossingenDJI Mini 2-batterijen laden niet op
Afbeelding
De lampjes op de batterijen gaan niet aan wanneer een oplader is aangesloten.
Potentiële oorzaken zijn onder meer dat de batterij te heet is door recent gebruik, een defecte batterij, een defect moederbord of een defecte oplader.
4 oplossingenOpgeladen DJI Mini 2-batterijen werken niet
Afbeelding
De drone gaat niet aan nadat je een opgeladen batterij hebt geplaatst.
Potentiële oorzaken zijn onder meer een defecte batterij, verouderde firmware of geblokkeerde, vuile of kapotte (kabel)aansluitingen in de batterijpoort.
6 oplossingenDJI Mini 2 blijft niet op zijn plek zweven
Afbeelding
De drone is instabiel wanneer hij op zijn plek zweeft.
Potentiële oorzaken zijn onder meer een slechte kalibratie van het kompas of de controller, beschadigde motoren, body of propellers, of een onjuist gewicht.
4 oplossingenDJI Mini 2 maakt geen verbinding met controller
Afbeelding
De controller kan via Bluetooth geen verbinding maken met de drone.
Potentiële oorzaken zijn onder meer verouderde firmware of een incompatibele telefoon.
Probleem niet gevonden?
Bekijk ons forum voor meer hulp bij probleemoplossing. Misschien heeft iemand anders hetzelfde probleem al opgelost waar jij nu tegenaan loopt.
Jacob Matos
1.685 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Leden
72 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - Antwoord Deel
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - Antwoord Deel
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - Antwoord Deel
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - Antwoord Deel
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 20,251
