Ga door naar hoofdinhoud
Als u uw batterijen onlangs hebt opgeladen, maar de drone niet aangaat wanneer u ze plaatst, bent u hier aan het juiste adres voor hulp. Lees verder om erachter te komen waarom uw opgeladen batterijen uw drone niet van stroom voorzien, zodat u weer de lucht in kunt. Veel vliegplezier!
Defecte batterij
Uw batterij kan om verschillende redenen niet meer werken. Mogelijke oorzaken zijn:
  • De drone heeft gevlogen in vochtige omstandigheden of gebieden, waaronder mist.
  • De drone is bewaard in een ruimte die te warm of te koud is.
  • De drone is te lang aan de oplader gelaten.
  • De batterijen hebben niet de juiste "afkoeltijd" gekregen voordat ze opnieuw werden opgeladen.
  • Als u de batterijen in de oplaadhub of de drone liet zitten, konden ze niet ontladen. Zoals u waarschijnlijk al weet, kan het opslaan van volledig opgeladen batterijen deze beschadigen. U had de batterijen uit de hub of de drone moeten halen zodat ze konden ontladen.
Als een batterij kapot is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van een batterij onze handleiding voor batterijvervanging.
Verouderde firmware
Als u uw firmware niet heeft geüpdatet, kan dit een van de redenen zijn waarom uw drone niet opstart. Verbind de drone met de DJI Fly-app; de app zou u moeten melden dat een update vereist is. De app begeleidt u door het updateproces.
Defecte oplader
Als de oplader op geen enkel apparaat kan worden gebruikt, is de oplader mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Hier is de link naar onze handleiding voor vervanging van de hoofdplaat.
Geblokkeerde of beschadigde aansluitingen
Zodra u zeker weet dat de batterijen in orde zijn, kan het probleem liggen bij vuil en gruis in de batterijpoort. Om de aansluitingen te reinigen, spuit u ze in met perslucht uit een spuitbus. In het ergste geval kunnen sommige pinnen beschadigd zijn. Als de pinnen beschadigd zijn, zoek dan professionele hulp.
Austin Blakely
23.430 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,040
