Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Je drone vertoont geen tekenen van opstarten.
De drone-accu is defect
De accu van het toestel hoort vier brandende groene status LED-lampjes te tonen wanneer deze is ingeschakeld en volledig opgeladen. Zorg ervoor dat de drone minimaal één uur is opgeladen. Als het toestel na het opladen van de accu nog steeds niet aangaat, moet de accu mogelijk worden vervangen door een nieuwe. Je kunt de accu vervangen door deze reparatiehandleiding voor de accu te volgen.
De afstandsbediening gaat niet aan
Het inschakelen van de afstandsbediening is een veelvoorkomend probleem voor gebruikers. Probeer de aan-/uitknop één keer stevig in te drukken en los te laten. Druk daarna nogmaals snel op de aan-/uitknop en houd deze ongeveer drie tot vier seconden ingedrukt totdat de afstandsbediening aangaat.
De afstandsbediening verbreekt de verbinding
Je afstandsbediening verbreekt de verbinding tijdens de vlucht.
De verbinding met de DJI Go 4-app is defect
Het probleem met de verbinding kan liggen aan de koppeling tussen de smartphone en de DJI Go 4-app. Controleer eerst of je bent ingelogd op je DJI-account in de Go 4-app. Zorg ervoor dat je op je smartphone of tablet meldingen van andere apps hebt uitgeschakeld om te garanderen dat de smartphone optimaal functioneert. De verbinding kan gemakkelijk worden verbroken als er een te zware belasting op de processor van de telefoon staat.
De micro-USB-kabel is kapot
Controleer of de micro-USB-kabel die je smartphone met de afstandsbediening verbindt, niet is losgekoppeld of gerafeld. Als er schade zichtbaar is, vervang dan de micro-USB-kabel.
De poorten zijn beschadigd
Na verloop van tijd kan de poort van je smartphone beschadigd zijn geraakt door het insteken van kabels. Probeer een andere smartphone of tablet te gebruiken.
De micro SD-kaart is defect
Veel Mavic Pro-gebruikers halen hun micro SD-kaart uit de drone en plaatsen deze in een SD-kaartlezer op een computer. Veelvuldig gebruik van een SD-kaart kan de aansluiting verslijten, en onjuist gebruik van een SD-kaart kan het bestandssysteem beschadigen. Als je SD-kaart beschadigd is, probeer deze dan opnieuw te formatteren. Als deze versleten is of niet kan worden geformatteerd, vervang hem dan.
Het signaal is zwak
Naarmate de afstand tussen jou en je drone toeneemt, wordt de kans groter dat de Mavic Pro de verbinding met de DJI Go 4-app of de afstandsbediening verliest.
Wanneer de afstandsbediening de verbinding verbreekt, zou de DJI Mavic Pro de 'failsafe' 'return to home'-modus moeten starten die tijdens het opstijgen is ingesteld. Als je de Mavic Pro kunt zien, beweeg dan in de richting ervan. Zorg ervoor dat de antenne van de afstandsbediening naar je drone is gericht en houd rekening met de hoogte van de drone bij het richten van de antennes. Zet de afstandsbediening uit en weer aan. Als de Mavic Pro dan nog steeds geen verbinding heeft, laat hem dan terugkeren naar het ingestelde 'home'-punt.
De Mavic Pro heeft een firmware-update nodig
Als de verbindingsproblemen aanhouden en andere oplossingen niet werken, zorg er dan voor dat je de firmware van de Mavic Pro update.
De GPS maakt geen verbinding
De GPS van je drone maakt niet automatisch verbinding.
De firmware is verouderd
Zorg ervoor dat je de firmware van de Mavic Pro update om mogelijke problemen met de GPS-verbinding op te lossen.
De Mavic Pro heeft kalibratie nodig
Als de IMU (inertial measurement unit) van de DJI Mavic Pro niet is gekalibreerd, kan het GPS-signaal defect zijn. Volg voor de kalibratie deze stappen.
Er is sprake van interferentie
Het GPS-probleem is misschien niet fysiek een probleem met de drone zelf. Er zijn veel signalen die de drone uitzendt en ontvangt, dus obstakels zoals gebouwen, watervallen, hoogspanningslijnen en metalen voorwerpen kunnen leiden tot verlies van het GPS-signaal. Probeer naar een nieuwe locatie te gaan waar je alles vermijdt wat interferentie zou kunnen veroorzaken.
De smartphone/tablet verliest de internetverbinding
Als je een smartphone of tablet gebruikt die geen mobiele data heeft, blijf dan in een gebied waar wifi toegankelijk is. Als de smartphone of tablet geen internetverbinding kan behouden, gaat het GPS-signaal verloren.
De drone vliegt niet goed
Je DJI Mavic Pro tolt of dwaalt af.
Het probleem is misschien niet fysiek een probleem met de drone. Er zijn veel signalen die de drone uitzendt en ontvangt, dus obstakels zoals gebouwen, watervallen, hoogspanningslijnen en alles wat van metaal is, kan voor enige interferentie met de signalen zorgen, waardoor de drone zou gaan tollen. Probeer naar een nieuwe locatie te gaan waar je alles vermijdt wat interferentie zou kunnen veroorzaken.
Kalibratie is nodig
De controller-stick en het kompas van de drone kunnen problemen veroorzaken met de manier waarop de drone vliegt. De stick en het kompas zijn onderdelen van de drone die af en toe moeten worden gekalibreerd zodat de drone optimaal presteert. Om het kompas te kalibreren, ga je in de DJI GO 4-app op je telefoon naar “aircraft status bar”, selecteer “compass” en vervolgens “calibrate”. Volg daarna de rest van de instructies in de app. Om de controller-sticks te kalibreren, ga je naar de DJI GO 4-app, selecteer “general setting”, kies het icoon dat eruitziet als een controller en selecteer “remote controller calibration”. De app leidt je door de rest van de instructies.
De onderdelen zijn beschadigd
Naarmate je je drone gebruikt, kunnen onderdelen beginnen te slijten, zoals de motoren of propellers. Als de drone in kleine cirkels tolt, is het waarschijnlijk dat de propellers of de motoren het probleem veroorzaken. Afhankelijk van overmatig gebruik of als er crashes zijn opgetreden, is het mogelijk dat de propellers bot, verbogen of kapot zijn. Het is ook mogelijk dat de motorlagers beschadigd zijn of dat de as verbogen is. Als dit het geval is, moeten deze onderdelen worden vervangen.
De vluchtregelaar is kapot
De vluchtregelaar helpt de drone te oriënteren door de motoren aan te sturen. Motoren die geen fysieke schade lijken te hebben en niet naar verwachting presteren, kunnen wijzen op een beschadigde vluchtregelaar. Als de drone moeite heeft met stabiliseren en je alle bovenstaande mogelijke oplossingen hebt geprobeerd om de drone goed te laten vliegen, probeer dan de vluchtregelaar te vervangen.
De video is instabiel
Je DJI Mavic Pro neemt schokkerige of scheve video op.
Het pannen van de camera gaat te snel
De Mavic Pro heeft camerabeperkingen om rekening mee te houden tijdens het opnemen van video, zoals de framerate en de videodefinitie. Beginners kunnen overwegen om in de filmmodus op te nemen om de bewegingen van de drone en het pannen van de camera te vertragen, wat resulteert in betere video.
De gimbal-module raakt de drone-behuizing aan
Zet de Mavic Pro uit, draai je apparaat ondersteboven en inspecteer de gimbal. De gimbal-lipjes moeten onder hun borglipjes zitten om te voorkomen dat de camera de drone-behuizing raakt. Duw loszittende lipjes naar binnen en volg daarna de kalibratie-instructies. Als de lipjes kapot zijn, volg dan deze reparatiehandleiding voor de gimbal.
De gimbal en camera hebben kalibratie nodig
Veel videoproblemen kunnen worden opgelost door de gimbal/camera-module te kalibreren. Om te kalibreren, klap je de Mavic Pro uit en zet je hem aan, terwijl de DJI-app ook geopend is op je mobiele apparaat. Tik in de app op de drie puntjes in de rechterbovenhoek om naar de algemene instellingen te gaan. Tik op het camera-icoon en druk vervolgens op "Auto Calibrate Gimbal."
Kyle Kelser
650 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
sd card full means what please?
truant2.bt - Antwoord Deel
It sounds like your SD card is out of space. Try moving its files onto your computer to free up space, or use a different SD card that has storage space still.
Keon Feldsien - Antwoord Deel
Can someone please help me, I am trying to set up my Drone and the controller keeps saying Check App System Error ?
What do I do to fix this?
Joyce Morgan - Antwoord Deel
My remote controller is not turning on. I tried to charge it but it didn't show any response. Neither the display turns on. Anybody can help me?
ajagomide - Antwoord Deel
My drone when outside on the take off it used to hover about 1.2 mts of the ground but now it just goes up slowly higher and higher by itself and only used it twice .It is about 1 month old ,I have tried YouTube video to sort it but all it says is calibrate 1mu and compass to which I have done and makes no difference so is there anyone could help would be much appreciated.
Thanks
Garey Tiffin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 39,716
