Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Max Force/ESC-waarschuwing
De DJI Mavic Mini knippert een Max Force/ESC-waarschuwing op het scherm, de batterij raakt dramatisch snel leeg.
Vliegen in harde wind
Met de drone tegen windvlagen van meer dan 8 m/s vliegen, kan de drone overbelasten en deze waarschuwing produceren.
Motoren zijn beschadigd
Controleer op verbrande of beschadigde motorwikkelingen. Motorwikkelingen zijn de koperen draden in de motorbehuizing. Vervang de motor indien beschadigd met behulp van deze handleiding: DJI Mavic Mini motorvervanging
DJI Mavic Mini onstabiel tijdens vlucht
Mavic Mini geeft "GPS signal weak", "Hovering unstable", "Fly with caution" aan
GPS-kalibratie
Houd de drone uit de buurt van metaal of objecten met een elektrische lading. Zorg dat de drone 1,5 meter boven de grond hangt. Vervang de GPS-module hier als geen van de bovenstaande suggesties de problemen oplost.
IMU-kalibratie
Plaats de drone op een vlakke ondergrond met de armen ingeklapt. Schakel de drone in. Tik op de drie stippen in de rechterbovenhoek van de app. Selecteer "Safety". Scroll naar beneden en selecteer de optie om de IMU te kalibreren. Volg simpelweg de instructies op het scherm om de IMU-kalibratie te voltooien. Wanneer voltooid, zal de drone herstarten.
Propellers zijn beschadigd
De DJI Mavic Mini kan tijdens de vlucht instabiliteit vertonen, zoals wiebelen, als propellers beschadigd zijn. Controleer de propellers op schade zoals inkepingen en barsten. Vervang de propellers aan de hand van deze handleiding: DJI Mavic Mini propellervervanging.
DJI Mavic Mini blijft niet op positie tijdens vlucht
DJI Mavic Mini drijft tijdens de vlucht af zonder invoer van de gebruiker.
Zwak signaal
Verhoog de vlieghoogte van de drone totdat deze obstakels die de signaalsterkte kunnen verstoren, heeft gepasseerd. Zorg ervoor dat je naar de drone toe gericht staat. Gebruik de indicator in het midden onderaan het scherm om te verifiëren waar de drone zich bevindt. Stel de antennes op de afstandsbediening zo af dat ze parallel aan elkaar en loodrecht op de drone staan.
Gimbal-trillingen
De gimbal die verbonden is met de camera van de drone kan loszitten, waardoor de drone zijn positie niet kan vasthouden. Als je een losse gimbal-schroef opmerkt, draai deze dan vast om de gimbal vast te zetten en trillingen te voorkomen.
Firmware-fout
Als het probleem aanhoudt na het proberen van de bovenstaande stappen, kan het een firmware-probleem zijn. Zorg dat de nieuwste firmware-software is geïnstalleerd door het DJI Assistant-programma op je computer te controleren. Eenmaal geüpdatet, zorg je ervoor dat je de DJI Mavic Mini herstart en de IMU opnieuw kalibreert.
Slechte camerakwaliteit/fouten
De camerakwaliteit van de DJI Mavic Mini kan niet vanuit één positie bewegen of is instabiel tijdens de vlucht.
Beschadigde of defecte gimbal
Als de gimbal tijdens een crash beschadigd is geraakt, vervang deze dan met deze handleiding hier.
Gimbal-overbelastingsfout
Als de gimbal "Gimbal motor overload" meldt, kunnen er obstakels op de startlocatie zijn, zoals gras of stenen, die voorkomen dat de gimbal kalibreert. Verplaats de drone naar een opener en vlakker startterrein. Vergeet niet de gimbal-bescherming te verwijderen, aangezien dit kan resulteren in een vergelijkbare waarschuwing op de afstandsbediening.
Indicatielamp knippert geel/rood op DJI Mavic Mini
De indicatielampen op de DJI Mavic Mini knipperen geel/rood
Foutieve IMU-kalibratie
De DJI Mavic Mini-drone knippert alleen een rood lampje als er sprake is van een foutieve IMU-kalibratie. Gebruik de "DJI GO"-app om de kalibratie uit te voeren. De kalibratie is te vinden onder General Settings > Advanced Settings > Sensor > IMU Calibration. Volg de instructies op het scherm om de IMU te kalibreren.
Foutieve kompas-kalibratie
Het kompas is mogelijk niet correct gekalibreerd als de drone afwisselend geel en rood knippert. Gebruik de "DJI GO"-app om de kalibratie uit te voeren. De kalibratie is te vinden onder Aircraft Status > Calibrate. Volg de instructies op het scherm om het kompas te kalibreren.
Chase Smith
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Antwoord Deel
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Antwoord Deel
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Antwoord Deel
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Antwoord Deel
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 9,622
