Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drone gaat niet aan
De drone reageert niet of vertoont geen enkel teken van inschakelen
Geen batterijduur
Je drone heeft mogelijk geen stroom. Dit komt doordat de batterij leeg is. Om dit probleem te verhelpen, sluit je de bij de drone meegeleverde oplaadkabel aan op de drone zelf om deze op te laden. Geef de batterij van de drone de tijd om op te laden.
Defecte batterij
Als de drone na het opladen niet inschakelt, is de batterij mogelijk defect. Als dit het geval is, volg dan de vervangingshandleiding.
Defect moederbord
Als de eerste twee oplossingen niet werkten, kan er een probleem zijn met de interne bedrading of het moederbord. Je kunt onze vervangingshandleiding voor het moederbord bekijken voor meer details.
Tablet/telefoon maakt geen verbinding met drone
De drone maakt geen verbinding met je gekozen apparaat
Defecte kabel
Er kan een probleem zijn met de bedrading in je verbindingskabel. Als dit het geval is, heb je een vervangende kabel nodig. Je kunt contact opnemen met DJI voor hulp of een nieuwe kabel kopen via de link: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
App-probleem
Een mogelijk probleem kan een probleem zijn met de DJI Fly-app. Controleer of er recente updates voor de app zijn door naar de app store van je apparaat te gaan, de app te zoeken en vervolgens de versiegeschiedenis te bekijken en deze te vergelijken met de meest recente versie. Als er geen updates zijn, of als dit het probleem niet oplost, probeer dan de app opnieuw te installeren door deze te verwijderen en vervolgens opnieuw te downloaden via de app store van je apparaat.
Apparaat niet ondersteund
Het apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken met de drone wordt mogelijk niet ondersteund. Als dit het geval is, moet je een nieuw apparaat gebruiken. Je kunt hier een lijst met compatibele apparaten vinden: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
Controller maakt geen verbinding met drone
De drone herkent de controller niet
Controller heeft geen stroom
Je controller heeft mogelijk geen batterijduur meer. Sluit de controller aan met de meegeleverde kabel om de controller op te laden.
Onjuiste versie van app
Net als hierboven, controleer of er recente updates voor de app zijn door naar de app store van je apparaat te gaan, de app te zoeken en vervolgens de versiegeschiedenis te bekijken en deze te vergelijken met de meest recente versie. Als er geen updates zijn, of als dit het probleem niet oplost, probeer dan de app opnieuw te installeren door deze te verwijderen en vervolgens opnieuw te downloaden via de app store van je apparaat.
Defect moederbord
Als er geen fysieke tekenen van schade zijn of het bovenstaande niet werkte, kan er een intern probleem met je controller zijn. Om dit te verhelpen, demonteer je de controller en vervang je deze door een nieuwe.
Willekeurig piepen van de controller
De controller maakt een constant piepend geluid
App heeft een update nodig
Er kan een probleem zijn met de DJI Fly-app. Controleer of er recente updates voor de app zijn door naar de app store van je apparaat te gaan, de app te zoeken en vervolgens de versiegeschiedenis te bekijken en deze te vergelijken met de meest recente versie. Als er geen updates zijn, of als dit het probleem niet oplost, probeer dan de app opnieuw te installeren door deze te verwijderen en vervolgens via de app store van je apparaat te downloaden.
Sticks niet gecentreerd
Het piepen kan optreden doordat de sticks niet gecentreerd zijn. Om dit op te lossen, beweeg je de sticks herhaaldelijk rond op je controller om te zien of het piepen stopt.
Defect moederbord van controller
Als er geen fysieke tekenen van schade zijn of het bovenstaande niet werkte, kan er een intern probleem met je controller zijn. Het moederbord moet mogelijk worden vervangen.
Arthur Schlerman
364 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 Leden
47 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Antwoord Deel
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Antwoord Deel
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Antwoord Deel
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Antwoord Deel
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 5,237
