Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De SD-kaart of synchronisatieknop reageert niet
Als de SD-kaartlezer onherstelbaar beschadigd is en het bord moet worden vervangen
Meest voorkomende probleem
Om het bord te vervangen moet u eerst de 8 schroeven aan de onderzijde verwijderen om de bodemafdekking te kunnen losmaken. Koppel de lintkabel los die de afdekking met de Printplaat verbindt. Draai de vijf schroeven los waarmee de SD-kaartlezer aan de afdekking is bevestigd. Het bord kan op dit punt worden verwijderd.
De camera ziet niets meer
Als de camera defect of beschadigd is en u deze moet vervangen door een nieuwe
De kabel is losgekoppeld
Als uw camera niet meer werkt, is het eerste wat u moet controleren of de lintkabel van de camera nog wel is aangesloten op de drone. Verwijder de twee schroeven van de afdekking aan de onderkant van de drone naast de camera. Daaronder bevindt zich een lintkabel die de camera met het bord in de drone verbindt. Als de lintkabel niet is aangesloten, sluit deze dan hier aan.
De camera is kapot
Als u problemen ondervindt bij het vervangen van de camera op de drone, begint u zodra u de juiste vervangende camera (de Hasselblad L1D-20C) heeft verkregen, met het verwijderen van de 2 schroeven direct onder de plek waar de lens rust, en de twee schroeven die parallel lopen aan de twee die u zojuist heeft verwijderd, direct boven de plek waar de camera rust. Verwijder vervolgens het onderdeel dat op zijn plek wordt gehouden door twee kleine pinnen waarvan u zojuist de schroeven boven de camera heeft losgedraaid. Zodra dit is voltooid, zult u twee extra schroeven tegenkomen die u moet verwijderen. Wanneer deze zijn verwijderd, ziet u een lintkabel iets links van de twee schroeven die u zojuist heeft losgedraaid. Nadat u de lintkabel heeft losgemaakt, kunt u de camera en gimbal eenvoudig in één geheel direct van de basis van de drone verwijderen.
Neem vervolgens de nieuwe cameraset met gimbal en plaats deze in de lege uitsparing waaruit u zojuist de oude heeft verwijderd. Ga daarna in omgekeerde volgorde te werk. Nadat de nieuwe set is geplaatst, sluit u de lintkabel weer aan, draait u de twee schroeven iets rechts daarvan vast, bevestigt u de klep met de twee pinnen weer, en schroeft u de laatste vier overgebleven schroeven weer op hun aangewezen plaatsen.
De elektronische onderdelen van de drone zijn beschadigd door water
Als het moederbord van de DJI Mavic 2 Pro om welke reden dan ook moet worden vervangen.
Het moederbord moet worden vervangen
Keer de drone eerst ondersteboven. Gebruik een schroevendraaier (zeskant). Ga vervolgens verder met het losdraaien van alle 8 schroeven. Houd er rekening mee dat de 2 middelste schroeven iets groter zijn dan de andere 6, dus houd deze apart. Daarna kan de plaat worden verwijderd om toegang te krijgen tot de Printplaat. Gebruik een spreider of uw vingernagel om de 3 lintkabels aan de bovenkant van de Printplaat, het dichtst bij de kop van de Mavic, los te maken. De Printplaat wordt op zijn plek gehouden door 3 schroeven, 1 aan de bovenkant en 2 aan de onderkant; u kunt deze schroeven verwijderen. Maak vervolgens alle 4 de antennes aan de onderkant van de Mavic los. Trek de antennes opzij en ga verder met het verwijderen van het bord uit de Mavic. Plaats daarna de nieuwe Printplaat terug, waarbij de sensoren naar boven wijzen en de lintkabels en antennes overeenkomen. Ga verder met het aansluiten van de 3 lintkabels aan de bovenkant die op hun plek moeten klikken, evenals de 4 antennes aan de onderkant. Schroef vervolgens de Printplaat en de buitenste plaat voorzichtig weer vast.
De batterij houdt de lading niet vast
de batterij moet worden vervangen vanwege schade of overmatig gebruik
De batterij vervangen
Druk op de twee knoppen aan de zijkant van de batterij en houd deze ingedrukt. Trek de batterij uit de drone terwijl u de knoppen ingedrukt houdt, zodat de batterij kan worden vrijgegeven.
De propellers vervangen
Om de propeller van de drone te halen, moet u de propeller in de motor duwen en draaien zodat de propeller kan worden vrijgegeven. Om de nieuwe propeller te plaatsen, moet u de juiste vinden, deze indrukken en draaien zodat hij vergrendelt.
Thomas Forcier
129 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Antwoord Deel
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Antwoord Deel
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 4,133
