Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je DJI Goggles na slechts enkele minuten vanzelf uitschakelen, zijn hier enkele veelvoorkomende oorzaken en stappen voor Probleemoplossing om het probleem te verhelpen.
Stof en vuil
Stof kan de ventilatieopeningen voor de ventilator verstoppen en oververhitting veroorzaken.
  • Maak de ventilatieopeningen vrij en kijk of het probleem is opgelost.
  • Zorg ervoor dat je het apparaat na elk gebruik schoonmaakt om ophoping van stof en vuil te voorkomen.
Verouderde firmware
Als de DJI Goggles verouderde firmware hebben, kan dit er mogelijk toe leiden dat het apparaat onverwacht uitschakelt.
  • Voer een update van de firmware op de goggles uit en kijk of de problemen zijn opgelost.
Batterij bijna leeg
Het kan zijn dat je simpelweg bent vergeten je apparaat op te laden. Er is mogelijk nog een klein beetje batterijvermogen over waardoor het apparaat kort aangaat voordat het weer uitschakelt.
  • Sluit de DJI Goggles ongeveer een uur aan om het apparaat volledig op te laten en probeer het opnieuw.
Batterij behoudt geen lading
Misschien ben je het opladen niet vergeten, maar is er een probleem met de batterij. Je apparaat heeft mogelijk een defecte batterij, waardoor de batterij loopt snel leeg.
  • Controleer de voedingsstekker op stof en vuil, wat een goede verbinding kan verhinderen.
  • Als er geen stof of vuil is dat voorkomt dat de voedingskabel oplaadt, heb je mogelijk een defecte batterij.
Verbinding met drone verloren
Dit komt zelden voor, maar soms kan het verliezen van de verbinding met de drone ertoe leiden dat de DJI Goggles een fout vertonen en simpelweg uitschakelen.
  • Controleer je internetverbinding; als deze niet sterk genoeg is, kan de verbinding met de drone worden verbroken.
Levi
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Rioux Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 376
