Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De lamp werkt niet
De lamp van het apparaat gaat niet aan of vertoont geen tekenen van projectie.
Er komt geen licht uit
Als er geen beeld verschijnt zodra de projector aan staat, controleer dan eerst of de lensdop is verwijderd. Zodra de lensdop is verwijderd, moet u ervoor zorgen dat de juiste bron wordt weergegeven door de projector. Om de bron te selecteren, drukt u op de bronknop op de afstandsbediening (afgebeeld als een rechthoek met een pijl die erin wijst) of de projector (de knop met het label “S”) om het bronmenu te openen. Gebruik de richtingsknoppen rondom de “OK”-knop om de gewenste bron te selecteren, zoals “USB” of “HDMI”. Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, is de lamp mogelijk doorgebrand en moet deze worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de lamp.
Lamp verbrijzeld
Als de projector oververhit raakt of als het apparaat valt, kan de lamp verbrijzelen. Verwijder de behuizing en verwijder het puin. De lamp vervangen.
Onduidelijk beeld
De lamp brandt, maar de projectie is niet duidelijk, moeilijk te lezen en/of heeft een ongewenste oriëntatie.
Niet afgestelde focusring
Draai aan de grootste ring boven op het apparaat; deze is bedoeld om de scherpte van het beeld aan te passen. De keystone-ring bevindt zich naast de focusring en beïnvloedt de hoek waaronder het beeld wordt geprojecteerd; deze moet mogelijk ook worden afgesteld.
Positie van de projector
De projector staat waarschijnlijk te dichtbij of te ver van het scherm. Pas de afstand tussen de projector en het scherm aan. De ideale werkafstand ligt tussen 1 m en 5 m. Houd er rekening mee dat bij het veranderen van de afstand de lens opnieuw moet worden scherpgesteld; raadpleeg de sectie “Niet afgestelde focusring” in “Wazig beeld”.
Beeld staat ondersteboven
Er is een instelling gewijzigd die de oriëntatie van de projector beïnvloedt. Om de gewenste oriëntatie voor de projector te selecteren, gebruikt u de “M”-knop (menuknop) om de beeldopties te openen. Scrol naar beneden met de richtingsknoppen rondom de “OK”-knop, selecteer “Projectiemodus” en blijf op de “OK”-knop drukken totdat de gewenste oriëntatie wordt weergegeven.
Vlekken
Als het beeld niet duidelijk is door vlekken op het projectiescherm, kan het zijn dat de lens vuil is. Gebruik een microvezeldoek om de lens voorzichtig schoon te vegen en eventuele vlekken te verwijderen. Plaats altijd de lensdop op de projector wanneer deze niet in gebruik is.
Maakt geen verbinding
Signaal wordt niet ontvangen door het apparaat, kan het scherm niet wijzigen
Afstandsbediening werkt niet
Zorg ervoor dat er batterijen in de afstandsbediening zitten en dat deze niet leeg zijn. Verwijder het batterijdeksel en installeer (opnieuw) opgeladen batterijen, geplaatst volgens de afbeelding in het batterijcompartiment.
Draadloze verbinding is niet tot stand gebracht
Deze projector is niet uitgerust met enige vorm van draadloze verbinding (Bluetooth, wifi, NFC, enz.). Alle verbindingen van en naar de projector moeten worden gemaakt met behulp van de in-/uitgangspoorten op het apparaat.
Zwakke ingang (Audio Out, AV In, USB, oplader, SD-kaart, HDMI, VGA)
Als het scherm flikkert of het geluid wegvalt, controleer dan of alle kabels stevig zijn aangesloten tussen de projector en de bron, zoals een computer. Als de aansluitingen stevig vastzitten, controleer dan of de kabels niet doorgesneden of gerafeld zijn, wat op een zwakke verbinding kan wijzen. Als een van de kabels beschadigd is, vervang de kabel dan en breng de verbinding opnieuw tot stand.
Scherm is bevroren
Als het scherm bevroren lijkt, zet het apparaat dan minstens 30 seconden uit en zet het daarna weer aan.
Onduidelijk geluid
Het geluid is vervormd of er komt helemaal geen geluid uit
Volume
Als de projector geen geluid geeft, zorg er dan eerst voor dat het volume hard staat. Als het volume hoog staat, controleer dan de bronopties op de projector.
Locatie van kabels
Zorg ervoor dat er geen kabels zijn aangesloten op de aansluiting koptelefoon aan de zijkant van de projector en dat er een goede verbinding is tussen de gewenste bron en de projector.
Apparaat raakt oververhit
Apparaat schakelt plotseling uit of stopt op andere wijze met werken
Verstopping in ventilatieopeningen of ventilator
Zorg ervoor dat de ventilator en ventilatieopeningen niet zijn afgedekt. Reinig de ventilator en ventilatieopeningen met een bus perslucht om stof en ander vuil weg te blazen.
Lamp verbrijzeld
Controleer de lamp om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is, aangezien oververhitting ervoor kan zorgen dat deze breekt. Raadpleeg bij schade de handleiding voor het vervangen van de lamp.
Ryan Goldin
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Antwoord Deel
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Antwoord Deel
The links to the lamp replacement guide are going to here
PowerBook G3 Wallstreet toetsenbord vervangen
Tim Hawkins - Antwoord Deel
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Antwoord Deel
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 28,894
