Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De projector gaat niet aan
De projector reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten
Lege batterij in de afstandsbediening
Als de projector niet aangaat na het indrukken van de aan-/uitknop op de afstandsbediening, is de batterij mogelijk leeg. Zoek de aan-/uitschakelaar boven op de projector en druk deze in. Als de projector aangaat, vervang dan de batterij in de afstandsbediening.
Stroomschakelaar staat niet in de aan-stand
Als het probleem aanhoudt, staat de schakelaar voor de stroomadapter mogelijk niet aan. Zoek de stroomschakelaar aan de achterkant van de projector onder het netsnoer en zorg ervoor dat deze in de aan-stand staat.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer in goede staat verkeert. Als er merkbare slijtage of sneden in het netsnoer zitten, kan een nieuw snoer het probleem mogelijk oplossen. Controleer daarnaast alle andere kabels die op de projector zijn aangesloten op dergelijke bedradingsslijtage. Controleer vervolgens of alle kabels goed zijn aangesloten op de bijbehorende poorten.
Stof in de projector
Als het probleem aanhoudt, controleer dan of er stof in de projector is opgehoopt. Als dit het geval is, onderhoud de projector dan en verwijder zoveel mogelijk stof. Verwijder stof uit de ventilatieopeningen en filters van de projector.
Defect moederbord
Als geen van deze stappen werkt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
Er wordt geen beeld weergegeven
Er wordt geen beeld weergegeven, maar de projector staat aan
Bronselectie
Als de projector aangaat, maar er geen beeld wordt weergegeven, is de projector mogelijk op de verkeerde bron ingesteld. Gebruik de bronselectieknop op de afstandsbediening om te controleren of de juiste bron is geselecteerd.
Defecte lamp
Als het probleem aanhoudt, is de lamp mogelijk defect. Verwijder de lamp en controleer op een gebroken element of aanslag in de lamp. Vervang de lamp indien nodig.
Geen geluid
Er is geen geluid, maar de projector staat aan
Volumeregeling
Als de projector aangaat en beeld weergeeft, maar er is geen geluid, dan is de projector of de bron mogelijk gedempt. Zorg ervoor dat het dempen niet is geactiveerd en dat het volume op de projector en het bronapparaat op een voldoende niveau is ingesteld.
Dolby Digital is ingeschakeld
De RD-810 kan geen Dolby Digital-geluid afspelen. Als je bent verbonden met een Apple TV, Amazon Firestick of een Blu-ray-speler, zorg er dan voor dat Dolby Digital is uitgeschakeld in het bronapparaat.
Defecte luidspreker
Als het geluid nog steeds niet correct werkt, is de luidspreker mogelijk defect. Vervang deze indien nodig.
Beeld is wazig
Het beeld is vervormd, wazig of verkleurd
Beeld is vervormd, wazig of verkleurd
Als het beeld van de projector vervormd, wazig of verkleurd is, zijn de instellingen op de bron mogelijk niet correct ingesteld. Als je een laptop of pc als bron gebruikt, zorg er dan voor dat de schermresolutie van de computer is ingesteld op 800*600 of 1024*768.
Onscherp
Als het beeld nog steeds wazig is, is de projector mogelijk onscherp. Zoek de scherpstel- en keystone-hendels boven op de projector en pas ze aan om het beeld scherp te stellen. Gebruik de keystone-hendel voor grote aanpassingen en de scherpstelhendel voor fijnere aanpassingen.
Gebarsten lens
Als het beeld er nog steeds niet correct uitziet, kan de lens gebarsten zijn of andere problemen hebben. Controleer de lens op barsten of vegen. Vervang deze indien nodig.
Vervormd geluid
Het geluid is vervormd
Defecte luidspreker
John Russell
941 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 Leden
108 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - Antwoord Deel
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - Antwoord Deel
How to play a dvd
Nancy Davidson - Antwoord Deel
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - Antwoord Deel
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 7,395
