Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verbindingsproblemen
U heeft problemen met het verbinden van uw camera met Wi-Fi.
Defecte adapter
Dit probleem treedt op wanneer de camera het Wi-Fi-signaal niet kan oppikken. De waarschijnlijke oorzaak van dit probleem kan een defecte Wi-Fi-adapter in de camera zijn.
Zwak signaal
Een zwak signaal op de plek waar het apparaat is gemonteerd, kan verbindingsproblemen veroorzaken.
De camera moet via een D-Link-account worden ingesteld om goed te werken. Elders hadden verschillende gebruikers problemen bij het proberen de camera te verbinden met de mydlink home-app. App downloaden
Zorg ervoor dat de Wi-Fi-verbinding altijd met de camera verbonden is, zodat de camera correct verbinding kan maken. De app werkt voor de meeste smartphones met internetmogelijkheden.
U vindt de Wi-Fi-naam en het wachtwoord van de camera op de snelstartkaart die "bij de camera in de doos zit."
  1. Verbind de camera met uw Wi-Fi-netwerk
  2. Voeg uw camera toe aan een mydlink-account
  3. Krijg toegang tot uw camera vanuit de app
Storing in bewegingsdetectie
De camera detecteert geen beweging.
Cameragevoeligheid
Zorg ervoor dat de gevoeligheid binnen een passend bereik ligt. Als de gevoeligheid hoger is dan de bedoeling is, veroorzaakt dit valse meldingen.
Onder Setup in de camera-interface kunt u de gevoeligheid beheren. Klik aan de linkerkant op Motion Detection en selecteer Enable. Voer onder Sensitivity een percentage in. Hoe hoger het getal, des te gemakkelijker bewegingen worden gedetecteerd.
Camera te dicht bij ramen
Stel de camera op buiten het bereik van ramen. Bewegend schaduwlicht lijkt valse detectie te veroorzaken. De camera uit de buurt van ramen plaatsen kan dus helpen.
Video's van lage kwaliteit:
De camera neemt korrelige of wazige video's op.
Onvoldoende geheugen
Gebruik een opslagmedium met grote capaciteit om video's van hogere kwaliteit te krijgen.
Blijft niet verbonden met Wi-Fi
Zorg ervoor dat de camera altijd met de Wi-Fi verbonden is en dat het signaal sterk is.
Te dicht bij ramen
Plaats de camera binnenshuis en uit de buurt van de reflectie van ramen of glas.
LED-lampjes:
Dit indicatielamp wordt gebruikt om de beschikbaarheid en sterkte van de draadloze netwerken aan te geven. Sommige gebruikers hebben gemeld dat het indicatielamp knippert, terwijl anderen het graag willen uitschakelen.
Wat de verschillende lampjes betekenen
De LED-lampjes beschrijven de status van de camera: Knipperend oranje betekent gereed maar niet verbonden met de Wi-Fi. Constant groen betekent dat de camera is verbonden met de Wi-Fi. Het rode LED-lampje knippert tijdens het resetproces. Gebruik deze handleiding om het indicatielamp te vervangen of te verwijderen
Controleer de wachtwoordstatus tijdens de verbinding
Het kan nodig zijn om het wachtwoord opnieuw in te voeren om verbinding te maken met Wi-Fi.
Neemt niet op naar MicroSD:
Het lukt niet om de camera op SD-kaarten te laten opnemen, of u krijgt alleen snapshots maar geen video's.
De meest waarschijnlijke oorzaak van het onvermogen om op een microSD-kaart op te nemen, is dat deze niet via het D-Link-account van de camera is ingesteld. Dit kan worden gedaan door de instellingsoptie voor de camera te selecteren en naar advanced settings in uw D-Link-account te scrollen.
SD-kaart is niet correct geformatteerd
Sommige gebruikers hebben ontdekt dat de kaart niet correct geformatteerd is en aangeeft dat er geen ruimte op de SD-kaart is.
Open een internetbrowser en typ het IP-adres van uw camera in de adresbalk. Voer wanneer daarom wordt gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de camera in (de standaardgebruikersnaam is admin zonder wachtwoord). Klik op het tabblad Setup en klik vervolgens aan de linkerkant op SD Management. Klik op Format SD Card
Defecte firmware
De geïnstalleerde firmware is mogelijk onjuist geüpload of is verouderd. Open een webbrowser en voer het IP-adres van uw camera in. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw camera in. Klik op Maintenance > Firmware Upgrade. Klik vervolgens op Browse, selecteer de gedownloade firmware en klik op de uploadknop.
Morgen Jaques
557 Reputatie
5 handleidingen geschreven
56 opmerkingen
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Antwoord Deel
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Antwoord Deel
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Antwoord Deel
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 149
Afgelopen 30 dagen: 283
Altijd: 104,858
