Ga door naar hoofdinhoud
Router reageert niet en lijkt niet te functioneren
De router is aangesloten op de stroomvoorziening, modem en de computer met werkend internet, en het product reageert nog steeds niet.
Voltage issues
Soms kan een onjuist voltage problemen veroorzaken met het functioneren. Het gebruik van een stroomvoorziening met een te hoog of te laag voltage kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat u een stopcontact gebruikt met het juiste voltage van 120V.
Cable ports
Een juiste plaatsing van kabels is essentieel voor het functioneren van uw apparaat. Zorg ervoor dat de kabels in de juiste poorten zitten en dat ze zijn aangesloten op de juiste bijbehorende poorten.
Resetting the router
Soms moet de router simpelweg opnieuw worden opgestart voor optimale prestaties. Reset de router met de knop aan de achterkant van het apparaat.
Als u al deze oplossingen heeft geprobeerd, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Moederbord Vervangingsgids
De router lijkt te werken, stopt dan met werken, en werkt dan weer.
De werking van de router in het algemeen lijkt inconsistent.
Power source
Zorg ervoor dat de oorzaak van het probleem niet bij de door u gebruikte stroombron ligt. Als dit het probleem is, kies dan een ander stopcontact om de router op aan te sluiten.
Internet connection
Geen internetverbinding betekent geen werkende router. Zorg ervoor dat uw computer is verbonden met internet.
Cable connection
Zorg ervoor dat de kabels goed zijn aangesloten en niet loszitten. Koppel de kabels los en steek ze stevig terug in de router.
Ventilation
Slechte ventilatie kan ervoor zorgen dat uw router oververhit raakt en niet meer functioneert. Plaats de router op een nieuwe plek om te zorgen voor voldoende ventilatie.
Als de werking van de D-Link router nog steeds inconsistent is, zitten er misschien stofdeeltjes in de interne onderdelen van de router die verwijderd moeten worden. Onderhoudsgids
Misschien moet het moederbord worden vervangen. Moederbord Vervangingsgids
Router Is Not Showing Apparent Connection To The Computer From The Computer.
Router lijkt aan te staan, maar wordt niet weergegeven op uw computer.
Poor connection
Zorg ervoor dat uw router correct is aangesloten op uw computer. Koppel alle kabels los en sluit ze aan beide kanten stevig aan.
Computer function issues
Start uw computer opnieuw op om te zien of deze uw router herkent bij het opstarten. Misschien is dit een fout in uw computer, niet in uw apparaat.
Dit is hoogstwaarschijnlijk een probleem met computerrerkenning, maar als er niets wordt weergegeven, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Moederbord Vervangingsgids
Router Buttons Are Not Blinking Normally
Dit probleem is vergelijkbaar met dat van een inconsistente routerwerking, maar de ledlampjes vertonen afwijkend gedrag en/of zijn volledig uit.
Router reset
Probeer de router te resetten met de knop aan de achterkant van het apparaat.
Mogelijk moet u de ledverlichting vervangen. LED-lamp Vervangingsgids
Router Shuts Off In The Middle of Use And Will Not Turn On Again
De internetverbinding met uw draadloze apparaat is verbroken, zonder enige aanwijsbare bron van externe storing.
Router reset
Power source issues
Zorg ervoor dat er geen probleem is met uw stroombron. Probeer eventueel een ander stopcontact om uw apparaat op te starten.
Als u al deze taken heeft uitgevoerd, heeft u hoogstwaarschijnlijk een defect moederbord. Moederbord Vervangingsgids
Jessica
428 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,343
