Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De router gaat niet aan
De router reageert niet of vertoont geen enkel teken van inschakeling
De aan-/uitknop staat in de uit-stand
Controleer of de router is ingeschakeld. Zoek de zwarte knop met het label POWER aan de achterkant van de router en druk deze kort in.
Defecte voedingspoort
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op een werkend stopcontact. Als dat het geval is en de adapter is aangesloten op de voedingspoort van de router, is de kabel van de voedingsadapter mogelijk defect. Overweeg om de voedingskabel te vervangen door een nieuwe te kopen. Als dat niet werkt, vervang dan de voedingspoort op de router door deze gids te volgen.
De aan-/uitknop is kapot
Als u de aan-/uitknop niet kunt indrukken, is deze kapot. Vervang de aan-/uitknop door deze gids te volgen.
Wifi niet zichtbaar op computer/telefoon
Het wifi-netwerk is niet zichtbaar op het apparaat of kan geen verbinding maken.
De router moet opnieuw worden opgestart
Probeer de router los te koppelen, een minuut te wachten en hem vervolgens weer aan te sluiten op het stopcontact of de voedingsadapter (afhankelijk van wat het meest toegankelijk is). Als dat niet werkt, vervang dan de resetknop door deze gids te volgen.
Een ander apparaat stoort de verbinding
Conflicterende signalen kunnen de oorzaak zijn van problemen met de connectiviteit. Probeer alle draadloze apparaten uit te schakelen en start de router opnieuw op door deze uit het stopcontact te halen, een minuut te wachten en hem vervolgens weer aan te sluiten.
Wifi-hotspot is buiten bereik
Als u verbonden bent met de 5GHz-band, probeer dan opnieuw verbinding te maken met de 2,4GHz-band en controleer de verbinding. Als u verbonden bent met de 2,4GHz-band van de router, probeer dan dichter bij de router te gaan staan of verplaats de router dichter naar uw apparaat. Start daarna de router opnieuw op om opnieuw verbinding te maken.
Defecte ethernetkabel
Koppel de ethernetkabel los en sluit deze opnieuw aan. Druk op de resetknop aan de achterkant van de router. Als de resetknop kapot is, volg dan deze gids.
Defect moederbord
Als uw apparaat nog steeds geen verbinding maakt met de router, is er mogelijk een onderdeel op het moederbord kapot. Volg deze gids om het moederbord te vervangen.
Geen lampjes branden op de router
De lampjes op de router zijn niet zichtbaar, ondanks dat de router is ingeschakeld.
De router is mogelijk vastgelopen
Start de router opnieuw op door de stekker gedurende één minuut uit het stopcontact te halen, deze vervolgens weer in het stopcontact te steken en het apparaat in te schakelen.
De router staat aan en is verbonden met het apparaat, maar kan geen verbinding maken met internet
De router is zichtbaar op het apparaat, maar ik kan toch geen verbinding maken met internet.
Buiten bereik
Als de internetverbinding zwak is of verbroken, probeer dan uw apparaat dichter bij de router te plaatsen om de verbinding te herstellen.
Defecte ethernetpoort
Start de internetverbinding opnieuw op door de ethernetkabel uit de router te halen en weer aan te sluiten. Zorg ervoor dat de ethernetkabel volledig is ingestoken. U kunt de router ook terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de resetknop minstens 5 seconden ingedrukt te houden. Als de resetknop kapot is, volg dan deze gids.
De router raakt oververhit
Uw D-Link DIR-890L wordt erg heet terwijl hij aan staat.
Defect koellichaam
Haal de bovenkant van de router uit elkaar met behulp van deze gids. Zorg ervoor dat het koellichaam op het moederbord is bevestigd. Als er stof of vuil op het koellichaam zit, reinig het koellichaam dan met perslucht.
Het koellichaam is kapot
Het koellichaam is kapot en koelt de router niet goed af. Vervang het koellichaam door deze gids te volgen.
Michael Hilomen
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 11,784
