Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ledlampjes veranderen niet van kleur
De gekleurde lampjes achter de toetsen lichten niet op zoals ze horen te doen.
Kleurwisseltoets zit vast of werkt niet
Controleer of de toets niet vastzit en of deze na het indrukken weer terugveert naar de oorspronkelijke positie. Als de toets niet lijkt vast te zitten, is er mogelijk een probleem met de elektronica in het toetsenbord zelf. Zie de reparatiehandleiding voor de toetsen voor meer informatie: Vervangen van toetsen van het CyberPowerPC RGB 7-kleuren toetsenbord.
Ledlampjes gaan niet aan
De gekleurde lampjes onder het toetsenbord gaan niet aan.
Toetsenbord krijgt geen stroom
Sluit het toetsenbord aan en test of de toetsen werken. Als de toetsen niet werken, krijgt het toetsenbord mogelijk geen stroom via de usb-aansluiting. Zie de reparatiehandleiding voor de USB-poort voor gedetailleerde instructies over het vervangen van een niet-werkende usb-aansluiting: Vervanging van de CyberPowerPC RGB 7-kleuren USB-poort.
Controleer of de toets niet vastzit door kruimels of vuil. Als dat niet het geval is, controleer dan of de toets niet vastzit en na het indrukken weer terugveert naar de oorspronkelijke positie. Als de toets niet lijkt vast te zitten, is er mogelijk een probleem met de elektronica in het toetsenbord zelf. Zie de reparatiehandleiding voor de toetsen voor meer informatie: Vervangen van toetsen van het CyberPowerPC RGB 7-kleuren toetsenbord.
Defecte ledlampjes
Als de toetsen wel blijven werken terwijl de achtergrondverlichting uit is, zijn de ledlampjes zelf mogelijk beschadigd en moeten ze worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor ledverlichting voor gedetailleerde stappen voor het repareren van beschadigde ledlampjes: CyberPowerPC RGB 7-kleuren-led-achtergrondverlichting vervangen.
Ledlampjes gaan aan en uit
De gekleurde lampjes flikkeren.
Loszittende bedrading
Kijk of de lampjes flikkeren wanneer je het toetsenbord schudt. Als dit het geval is, is dit waarschijnlijk een indicatie dat er een stukje bedrading in het toetsenbord loszit. Zie de reparatiehandleiding voor ledverlichting voor een reparatiehandleiding over het vervangen van defecte bedrading: CyberPowerPC RGB 7-kleuren-led-achtergrondverlichting vervangen.
Usb-kabel is beschadigd
Controleer of de toetsen nog wel werken wanneer de ledlampjes uitgaan. Als dat niet zo is, krijgt het toetsenbord waarschijnlijk geen stroom meer. Dit kan worden veroorzaakt door een defecte verbinding tussen de usb-kabel en het toetsenbord. Zie de reparatiehandleiding voor de USB-poort voor meer informatie over het vervangen van een defecte usb-aansluiting: Vervanging van de CyberPowerPC RGB 7-kleuren USB-poort.
Toetsen werken niet naar behoren
De toetsen op het toetsenbord werken niet wanneer ze worden ingedrukt.
Toetsen zijn vies
Controleer of de toetsen zichtbaar plakkerig of vies zijn, of dat er kruimels of vuil tussen de toetsen zitten. In dat geval moeten de toetsen mogelijk worden schoongemaakt met perslucht om te voorkomen dat vuil de contacten tussen de toetsen en de printplaat hindert.
Controleer of de achtergrondverlichting werkt. Als zowel de achtergrondverlichting als het toetsenbord zelf niet functioneren, krijgt het toetsenbord mogelijk geen stroom via de usb-aansluiting. Zie de reparatiehandleiding voor de USB-poort voor gedetailleerde instructies over het vervangen van een niet-werkende usb-aansluiting: Vervanging van de CyberPowerPC RGB 7-kleuren USB-poort.
Toetsenbord maakt geen verbinding
Het toetsenbord wordt niet gedetecteerd door de computer wanneer het is aangesloten op de usb-poort.
Defecte usb-aansluiting
Controleer of de kabel volledig in de huidige usb-poort is gestoken. Als dit niet werkt, probeer het toetsenbord dan op een andere usb-poort aan te sluiten. Als dit het probleem oplost, ligt de fout bij de oorspronkelijke usb-poort; als dit het probleem niet oplost, is er mogelijk een fout in de hardware van het toetsenbord. Zie de reparatiehandleiding voor de USB-poort voor gedetailleerde instructies over het vervangen van een niet-werkende usb-aansluiting: Vervanging van de CyberPowerPC RGB 7-kleuren USB-poort.
Katherine Von Braunsberg
377 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Antwoord Deel
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Antwoord Deel
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Antwoord Deel
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Antwoord Deel
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 11,888
