Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De cameralens schuift niet uit
Het zoomonderdeel van de lens van de camera schuift niet uit de omlijsting van de camera.
Vastgelopen mechanische onderdelen
Vaak kan vuil zoals zand of kleine steentjes vast komen te zitten in het mechanische onderdeel, waardoor het niet goed kan in- en uitschuiven. Als dit het geval is, is het verwijderen van het vuil vereist of moet er een vervangend onderdeel worden aangeschaft.
Softwarefout
Soms functioneert de software die het zoomonderdeel aanstuurt niet naar behoren. Om dit probleem op te lossen, moet een software-reset worden uitgevoerd. Als het probleem aanhoudt, kan een vervangend moederbord nodig zijn.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer het niet rechtstreeks op een stroombron is aangesloten.
Lege batterij
Als een batterij leeg is, hoeft u de camera alleen maar met de batterij aan te sluiten om deze weer op te laden. Als de batterij echter niet kan worden opgeladen, heeft u mogelijk een defecte oplaadkabel, een defecte oplaadpoort of zijn de contactplaten gecorrodeerd. Anders moet er een reservebatterij worden aangeschaft, aangezien de interne chemie van de batterij waarschijnlijk het probleem is en op dit punt niet meer te repareren valt.
Defecte oplaadkabel
Stroomkabels gaan vaak kapot. Dit kan worden veroorzaakt door dieren die erop kauwen, of door agressief buigen en trekken aan de kabel. Het probleem dat ontstaat is meestal dat de metalen draden in de rubberen isolatie zijn gescheurd en de verbinding is verbroken, of dat de contactpunten zijn verbogen of gevuld met vuil. Een daadwerkelijke reparatie van de kabel moet worden vermeden om blootliggend metaal te voorkomen dat de gebruiker een schok kan geven. In plaats daarvan moet er een nieuwe oplaadkabel worden gekocht.
Gecorrodeerde batterij
Batterijen kunnen om een paar redenen corroderen. Als een vloeistof in contact komt met het metaal, kan dit reageren waardoor een roestachtig proces optreedt dat vuil creëert dat de verbinding blokkeert. Als er bovendien een gedeeltelijke verbinding met de camera is, kan de batterij kleine vonken veroorzaken die de platen kunnen verhitten. Dit kan een vervormde laag op de plaat veroorzaken die leidt tot een slechte verbinding. In beide gevallen hoeft u alleen het vuil eraf te schrapen met iets hards en scherps; meestal volstaat een botermes om een schoon contactpunt te krijgen.
Defecte afbeeldingssensor
De foto's die met de camera zijn gemaakt, zijn op de een of andere manier vervormd ten opzichte van wat verwacht zou worden. De kleur is ofwel te helder, te donker of te verzadigd.
Algemeen voor alle gevallen
Afhankelijk van het licht dat de camera detecteert, zal deze het beeld automatisch aanpassen om er beter uit te zien in situaties met fel of slecht licht. Als deze sensor echter niet werkt, zal de camera de verkeerde aanpassingen maken voor de verkeerde verlichting en zult u dit herkennen. Zoek eerst de sensor en kijk of deze tijdens het fotograferen wordt bedekt of geblokkeerd door uw vinger. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een interne fout en moet deze worden vervangen.
Sterke kleurzweem
Kleurzweem is wanneer het beeld er erg helder en wazig uitziet, alsof de zon in uw ogen scheen terwijl u naar het beeld keek.
Kleurafwijkingen
Een kleurafwijking is te herkennen aan één kleur die alle andere kleuren in het beeld overheerst. Als bijvoorbeeld het hele beeld groen, blauw of rood is, dan is er waarschijnlijk een sterke kleurafwijking die uw camera aan de foto heeft toegevoegd.
Cameralens blijft open/gesloten steken
“De optische lens van de camera blijft open of gesloten steken.”
Plotseling uitschakelen van het apparaat
De camera kan plotseling uitschakelen als de batterij leeg raakt en er niet genoeg tijd is om de lens in te trekken voordat deze wordt uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen en probeer het apparaat in en uit te schakelen om de camera te resetten; de lens kan zichzelf dan herstellen.
Plakkende tandwielen (mogelijk vuil in de weg)
De cameralens kan kleine deeltjes in de tandwielen hebben die voorkomen dat de lens vrij kan bewegen. Forceer de lens niet om te bewegen. Licht op de lens blazen kan eventueel vuil verwijderen, of gebruik een spuitbus met perslucht om alles te verwijderen wat de beweging in de weg zou kunnen zitten.
Het LCD-scherm is gebarsten
“Het Liquid Crystal Display (LCD), aan de achterkant, is de belangrijkste gebruikersinterface van de camera die foto's en andere opties toont tijdens het navigeren door de functies van de camera.”
Camera laten vallen
Vaak kan het LCD-scherm van de camera al barsten en onbruikbaar of onleesbaar worden bij een val van een apparaat vanaf de kleinste hoogte.
Vervang het LCD-scherm of de camera.
Om de camera weer te kunnen gebruiken, moet u kijken naar een reservescherm.
Moederbord defect
“Het moederbord is de belangrijkste verwerkingseenheid van de camera die verantwoordelijk is voor alle softwareverwerking; deze eenheden kunnen oververhit raken of blootgesteld worden aan schade aan de bedrading door bijvoorbeeld water of snijwonden.”
De camera gaat niet aan
Als de camera niet opstart of niet volledig opstart bij het inschakelen, kunt u een software-reset proberen voor het geval er iets beschadigd is geraakt in de besturingssoftware van de camera. Als dit niet het geval is, controleer dan het moederbord om te zien of het circuit eruitziet alsof het beschadigd is. Let op verkleuring in het plastic om oververhitting te herkennen of controleer de aansluitingen om te zien of er draden zijn doorgesneden of kortgesloten door vuil.
Constante softwarefouten tijdens het gebruik van het apparaat
Als wordt vastgesteld dat het moederbord beschadigd is, kan dit leiden tot constante softwarefouten, omdat de software zwaar afhankelijk is van de integriteit van het moederbord. Als er iets op het moederbord beschadigd is, zal de software constant problemen tegenkomen. Op dit punt zal een vervangend moederbord moeten worden geïnstalleerd.
Scott Grambo
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,696
