Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat reageert niet na het indrukken van de Chop- of Grind-knoppen
Het apparaat reageert niet meer.
Controleer of het netsnoer in een werkend stopcontact zit
Als de stekker in het stopcontact zit en het apparaat nog steeds niet reageert, kan verder onderhoud nodig zijn.
Netsnoer moet worden vervangen
Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A voor instructies over het vervangen van het netsnoer.
Het mes draait niet meer rond
Het mes draait niet meer, maar de motor werkt wel.
Te veel voedsel in de werkschaal
Als het mes niet meer draait maar er wel geluid uit het apparaat komt, kan er te veel voedsel in de werkschaal zitten. Verwijder voorzichtig een deel van het voedsel uit de werkschaal en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Plastic intern mesmechanisme is kapot
Het mes van de Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A kan tijdens gebruik kapot zijn gegaan. Raadpleeg de Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A vervangingshandleiding voor instructies over het vervangen van het mes.
Het mes zit vast
Zorg ervoor dat voedsel vóór gebruik in de juiste grootte is gesneden. Doe de hakmolen niet te vol met voedsel. Deze kan gemakkelijk overbelast raken, wat de motor zwaar belast. Raadpleeg het Instructie- en receptenboekje voor de Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A-serie, dat richtlijnen voor de capaciteit biedt op basis van het type voedsel dat wordt verwerkt.
Hakmolen is plotseling gestopt tijdens het werk
De hakmolen is gestopt met malen/hakken en gaat niet meer verder.
Als het mes gestopt is met draaien en er geen geluid uit het apparaat komt, kan voedsel voorkomen dat het mes draait. Verwijder voorzichtig een deel van het voedsel uit de werkschaal en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Stekker is mogelijk uit het stopcontact
Controleer of het netsnoer in het stopcontact zit.
Messen kunnen vast komen te zitten
Verwijder het deksel van de werkschaal, verwijder het SmartPower-mes en verwijder grote stukken voedsel die ervoor zorgen dat het mes vastloopt.
Motor kan oververhit zijn geraakt
Haal de stekker van de hakmolen uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
Voedsel is na het hakken of malen ongelijkmatig groot
Na het hakken of malen is het voedsel niet uniform van grootte.
Zorg ervoor dat het voedsel dat in het apparaat wordt gebruikt al in gelijke stukken is gesneden en dat de werkschaal niet boven de capaciteit is gevuld. Dit helpt ervoor te zorgen dat het voedsel uniformer uit het apparaat komt. Raadpleeg het Instructie- en receptenboekje voor de Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A-serie, dat richtlijnen voor de capaciteit biedt voor een verscheidenheid aan voedingsmiddelen.
De maximale capaciteit van de werkschaal overschrijden
Overschrijd de aanbevolen maximale capaciteit van de werkschaal niet. Dit kan leiden tot overmatige slijtage van het apparaat en valt niet onder het normale beoogde gebruik.
Inhoud niet lang genoeg gehakt of gemalen
Als de inhoud niet grondig is verwerkt, ga dan door met het gebruiken van de normale of pulseer-opties.
Knoppen klikken niet bij het indrukken
Knoppen hebben hun voelbare feedback verloren.
Als de knoppen hun voelbare "klik"-gevoel hebben verloren en de motor niet inschakelt wanneer de knoppen worden ingedrukt, kan het interne knopmechanisme defect zijn. Vervanging van het interne mechanisme kan alleen worden geprobeerd als een vervangend onderdeel kan worden gevonden, waarschijnlijk van een ander apparaat.
Knopmechanisme heeft waterschade
Als de knoppen nat zijn geworden en er een vermoeden is van waterschade, haal dan de stekker uit het stopcontact, volg de handleiding voor het vervangen van het netsnoer om toegang te krijgen tot het knopmechanisme en laat het apparaat 24 uur drogen voordat u de basis weer bevestigt en het apparaat opnieuw probeert te gebruiken.
Knopmechanisme schakelt de motor niet in
Als het indrukken van de knoppen de motor niet inschakelt, kan er schade zijn aan het knopmechanisme of de motor. Vervangende onderdelen kunnen mogelijk van een ander apparaat worden gehaald.
Lauren
30 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 Leden
3 opmerkingen
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Antwoord Deel
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Antwoord Deel
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 9,682
