Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen werken niet
Knoppen reageren niet
Als de knoppen niet werken en het apparaat niet reageert wanneer de knop wordt ingedrukt, dan is het mechanisme mogelijk defect.
Geen stroom
Zorg ervoor dat u altijd controleert of de kom en het deksel goed op de basis zijn vergrendeld. Zodra ze goed vergrendeld zijn, krijgt de keukenmachine weer stroom en kunnen de knoppen worden gebruikt, mits deze niet beschadigd zijn.
Veiligheidsschakelaar
Zoek de veiligheidsschakelaar en kijk of u kunt zien of deze wordt geactiveerd wanneer u het deksel plaatst. Als deze niet geactiveerd wordt, zal de Cuisinart keukenmachine niet inschakelen. Er kan iets in de weg zitten waardoor het deksel niet volledig kan sluiten. Als dit het geval is, verwijder het object en probeer het opnieuw.
Vastgelopen mes
Als u een vastgelopen mes heeft, zullen alle knopfuncties niet werken. Om dit op te lossen heeft u een waterpomptang nodig om het mes los te maken. Haal allereerst de stekker uit het stopcontact. Klem de tang vast op het deel van het mes dat over de as valt. Knijp vervolgens de waterpomptang stevig op het plastic deel boven de as terwijl u de keukenmachine naar beneden houdt. Trek ten slotte aan het mes om het vastgelopen mes los te maken.
Lampje brandt maar geen stroom
Het probleem kan liggen aan de interne temperatuur of het netsnoer zelf. Dit kan het geval zijn als u merkt dat de machine traag heeft gewerkt of als deze vastloopt. Misschien moet u het ventilatiesysteem reinigen.
Mes is gebroken
De metalen messen zijn gebroken of werken niet naar behoren.
Let op: Zorg er eerst voor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald, zodat het niet aan kan gaan. Wees bovendien uiterst voorzichtig bij het hanteren van de messen, aangezien deze scherp zijn, vooral als ze op enigerlei wijze verbrijzeld zijn.
Messen zijn bot (kunnen niet goed snijden)
Als de messen niet goed snijden, controleer dan of de machine op vol vermogen werkt. Als dat zo is, dan zijn de messen bot en moeten ze geslepen worden. Slijp uw messen door veiligheidshandschoenen te dragen en herhaaldelijk met een aanzetsteen langs beide kanten van de messen te strijken totdat ze weer scherp zijn.
Messen zitten los van de plastic behuizing
Als het hele mes los zit of eraf komt, bevestig dan simpelweg de klinknagels die het mes aan de plastic behuizing houden opnieuw of draai ze vast. Dit kan worden gedaan met een kleine klinknageltang.
Messen zijn gebroken of verbrijzeld
Hoewel verschillende Cuisinart-merken een terugroepactie hebben gehad omdat sommige messen metalen deeltjes in voedsel achterlieten, zou dit model dit probleem niet moeten hebben. Echter, als de messen in meerdere stukken gebroken zijn, is de beste en veiligste optie om een vervangend onderdeel aan te vragen bij Cuisinart of dit te kopen via de Cuisinart-website of andere online winkels, zoals Amazon. Het is op dit punt onherstelbaar en het blijven gebruiken van het gebroken mes kan leiden tot fatale gevolgen.
Het stopte halverwege
Keukenmachine stopte met werken tijdens een taak en start niet meer op.
Messen kunnen geblokkeerd zijn
Controleer of voedsel ervoor zorgt dat de messen geblokkeerd zijn. Als dat zo is, verwijder dan de grote stukken die het probleem veroorzaken.
Apparaat mogelijk losgekoppeld
Controleer of het netsnoer in het stopcontact zit en of het op geen enkele wijze beschadigd is.
Motorstoring
Haal de stekker uit het stopcontact en open het apparaat om de motor te controleren. Gebruik onze handleiding voor het vervangen van de motor om te controleren of de motor in goede staat verkeert of dat deze vervangen moet worden.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat kan een beschadigd netsnoer hebben waardoor er geen stroom naar het apparaat zelf gaat.
Ontbrekende metalen pinnen
Zorg ervoor dat de metalen pinnen op het apparaat allemaal stevig en intact zijn. LET OP: Deze stap kan leiden tot ernstig elektrisch letsel of de dood. Nadat het snoer grondig is onderzocht, moet u ervoor zorgen dat alle metalen pinnen aan het uiteinde van het netsnoer intact en stevig zijn. Als u beschadigde gebieden op de keukenmachine opmerkt, gebruik de keukenmachine dan NIET. Het gebruik van de Cuisinart Mini-Prep DLC-2A met defecte onderdelen kan leiden tot verdere schade aan het product of letsel aan personen die de machine bedienen.
Onderbroken stroomtoevoer
Onderzoek het netsnoer. Zoek naar plekken in het snoer die mogelijk gerafeld of loszittend zijn. Als u het snoer voelt en er plekken zijn waar het snoer vanbinnen gebroken lijkt te zijn of losjes aan de keukenmachine vastzit, kan dit betekenen dat de stroomtoevoer onderbroken is. Een andere goede manier om visueel een defecte stroomtoevoer te identificeren, is als er blootliggende draden zijn of als het lijkt alsof een huisdier aan het snoer heeft geknaagd.
Slechte stroombron
Het is mogelijk dat het stopcontact waarop u bent aangesloten defect is. In dit geval is het probleem mogelijk niet het netsnoer. Om deze mogelijkheid te testen, zoekt u een ander stopcontact in huis om de stroombron te testen.
Ontbrekend netsnoer
Als het netsnoer ontbreekt of is afgesneden, kan worden geconcludeerd dat de stroom niet goed zal werken. Dit vereist een nieuw netsnoer.
Eduardo Torres
138 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10 opmerkingen
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Antwoord Deel
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Antwoord Deel
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Antwoord Deel
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 13,346
